SyncMaster 757MB (PU17ISBB/EDC)-моргание светодиода | |
| _SIN 15/07/2005 08:32 |
Деффект в следующем: монитор включается, высокое пошло,а через пару секунд строчка отрубается и начинает моргать светодиод. В момент отключения строчной все напруги с БП снижаются на 2-3В. Питание проца в норме. Менял синхропроц STV6888 и на всякий случай подкинул DP704, с ними то разные деффекты были.Прошу помочь советом.
PS.уже два аппарата стоит с аналогичными деффектами |
| TE 15/07/2005 09:07 |
А не причина ли в кабеле, пропадают синхроимпульсы. С отброшенным интерфейсом, что проиходит? |
| _SIN 15/07/2005 10:35 |
Происходит то же самое. G1 занижено до -10В |
| TE 15/07/2005 11:34 |
Думаю, надо проверить цепь AFC до 15 ноги (REGIN). |
| Трям 15/07/2005 13:19 |
А как моргает ?? В смысле с какой частотой ?? |
| _SIN 16/07/2005 09:11 |
Трям, моргает примерно 15-20 раз за 10 сек. По совету ТЕ сейчас проверю AFC цепочку. |
| d2o 16/07/2005 23:57 |
схема: http://downloadcenter.samsung.com/downloadfile/ContentsFile.aspx?CDSite=ITSELF&CttFileID=142018&CDCttType=SM%20%20%20&ModelType=C&ModelName=PU17ISBB/EDC&VPath=SM/200311/20031105104732187_11_schematic.pdf
ajustments: http://downloadcenter.samsung.com/downloadfile/ContentsFile.aspx?CDSite=ITSELF&CttFileID=142018&CDCttType=SM%20%20%20&ModelType=C&ModelName=PU17ISBB/EDC&VPath=SM/200311/20031105104732187_4_AAADJ.pdf troubleshooting: http://downloadcenter.samsung.com/downloadfile/ContentsFile.aspx?CDSite=ITSELF&CttFileID=142018&CDCttType=SM%20%20%20&ModelType=C&ModelName=PU17ISBB/EDC&VPath=SM/200311/20031105104732187_5_TSHOO.pdf |
| _SIN 18/07/2005 08:50 |
Всем спасибо. Деффектен оказался D508. |
| SergeySapov 15/11/2014 16:41 |
Добрый день. У меня такая же проблема. Помогите пожалуйста.
Монитор SyncMaster757MB (PU17ISBB/EDC). Тоже моргает светодиод. Высокого напряжения нет. Транзистор цел (Q403 на плате). Был пробит диод DTV1500 (D403) на плате, что с коллектора на общий провод. Диод заменил на аналогичный, только был 150ns, а поставил 250ns. Дефект повторился-моргает. Подключил лампу к блоку питания +80 В. Транзистор и диод выпаял. Подключаю к сети плату, с отключенными строчными катушками и элт. Лампа светится в полнакала. И появилось анодное напряжение. Во всяком случае индикатор положенный на высоковольтный вывод светится. Как такое может быть и куда копать? Или это не те транзистор и диод? |
| SergeySapov 15/11/2014 18:28 |
Разобрался. Это действительно не те транзистор и диод.
Они в кадровой развертке. Причина обрыв в резисторе R625. Через этот резистор поступает питание +40 Вольт на этот каскад. |
