Nazim646
есть монитор компак 15й модель CKC5277 серин номер BH41-10343X
проблема заключается в следушем:при включении не запускается,как бы нет силы запустьтся,и уходит в защиту,
притом один раз уйдет в защиту,потом нужно вытащить вилку,и опять воткнуть,чтоб увидеть этот же процесс,все проверил все роботает напруги на выходе
ТПИ все в норме схема БП собран на мс S0680,вешаю лампу вместо хота всестартует работает,а вот кинескоп подключу в(надежде что все он починен) неможет запуститься у меня такая же проблема на дисонике тока там Ка3842стоит с кинескопом шелкает,тоже неможет стартанутть а без с лампой пащет,тоже немогу розобраться
Что там может быть? |
ingenegr
причем тут кинескоп и НОТ? объясните пожалуйста. по второму монику отдельную тему завести. как так может быть что "все проверил все рабтает, но с подключенным ктном не работает"? строчный транзистор хотяб проверьте |
Nazim646
| имеется ввиду лампу я подсоединяю вместо хота(как нагрузку ) он стартует видно что нормально все,но вот уберу лампу вставлю хот и подсоединяю кинескоп нет старта в защиту уходит,все проверил все рабтает это я все транзисторы и остальное проверил нет кз и обрывов на плате(строчный и чоппер работают тоже) |
Dark Angel
| Попробуй другой НОТ поставить |
TE
| Nazim646, писать номер и тип транзистора. Присоску звонил? |
Nazim646
родной там стоит транзюк c5088,а как понять присоску прозвонить7и между чем7и что должно показывать7,так померял землю и присоску 160кОм
проказывает мультиметр |
TE
| Или менять ТДКС, или высверливать конденсатор и вешать внешний ("донор", вверху важная тема FBT постреливает...), или выбросить монитор. Если нижний вывод конденсатора на земле, то донор не нужен. |
Nazim646
еше она собранна на tda9109 и состоит на мс ка78r12 а здесь я прчитал http://www1.monitor.net.ru/forum/syncmaster-957df-an-19-i-sbbc-edc-info-136571.html что с процесара должно поступать 3в на 3ю ногу ка78r12 в моем случае это 25ножка процессора с нее выходит и на резистор 10ком с резистора на 3 ногу ка78r12 че замети на 25 ноге процесора есть 3в а после резистора нет его резистор не в обрыве проверял а на 2и4 ноге ка78r12 есть 12в
ДОБАВЛЕНО 14/05/2007 12:06
вернее 24 ножка процесора
ДОБАВЛЕНО 14/05/2007 12:18
TE если все дело скажем в фбт но почему тогда нет 3в на мс к78r12 а только 12 на 2 и 4 ноге это настораживает |
TE
| Nazim646, у тебя пробит конденсатор в ТДКС - 160 кОм, причем здесь КА78R12? Сколько можно просить писать номера деталей? |
Nazim646
| хорошо а фбт выпаяв проверять надо там не написанно 7 |
TE
| С процессора на 3 ногу КА78R12 ничего поступать не должно, 3 вывод стабилизатора на земле. |
Nazim646
| правильно оказалось так он с землей соеденен оказ Да,еше вот,без кинескопа включил,хот впаял все на место,но кин не стал соединять думаю давайка,я гляну выходит ли высокое или нет,так он и не запустился,так же как с кин в зашиту ушел это поттверждает что ФБТ приехал буду искать фбт теперьже |
ingenegr
| странные методы диагностики однако..экстремальные яб сказал |
