Монитор DELL D1025HE
  Список форумов » CRT-мониторы
LOVER
Сообщение #1 От 03/10/2006 21:38 цитата
Меняли в нем ТДКС и уничтожили все данные по нему( на нем ). Моель вроде D1025HE. Подскажите че там стоит?
d2o
Сообщение #2 От 03/10/2006 22:43 цитата
LOVER, это Нокия , шасси 447S - у нее только одна неисправность FBT - пробой высокого через корпус на радиатор.
Касаемо замены - только родной работает. Не ищите.
TE
Сообщение #3 От 04/10/2006 08:38 цитата
FBT в них разные. Надо посмотреть на шильдике в какой стране произведен монитор. Я предполагаю, что в Венгрии, в венгерском высокое пробивает. Помогает обмазка герметиком верхней части от сердечника трансформатора. Данные могу сообщить завтра.
LOVER
Сообщение #4 От 04/10/2006 21:59 цитата
Дела идут хреново, я думаю что обмазка уже дело не спасет, корпус на месте пробоя подплавленный. Хирург приказал ампутировать !!! Написано made in japan сзади на корпусе мона. На шасси все бумажки враг уничтожил.
TE
Сообщение #5 От 05/10/2006 08:44 цитата
Я записал на финский и венгерский, но забыл бумажку. В зависимости от места можно попробовать высверлить и вычистить это место, а потом замазать. Искать новый FBT на этот монитор, думаю, нет смысла.
LOVER
Сообщение #6 От 05/10/2006 20:40 цитата
Сэнкс за совет, буду пробовать, только вот почему-то мне не верится в свойства герметика, а может и FBT битый ?
d2o
Сообщение #7 От 05/10/2006 23:17 цитата
LOVER писал:
Если бы он был плох - на свете бы стало тысячей-другой инженеров меньше умора
TE
Сообщение #8 От 06/10/2006 08:04 цитата
В венгерском мониторе ФБТ типа 1292.8001 испанский аналог HR46163 по прайсам моего товарища 44,12 дол. В финском мониторе ФБТ типа ZTFJ54014A. Герметик надо использовать автомобильный красный.
LOVER
Сообщение #9 От 06/10/2006 19:50 цитата
Благодарю за помощь, буду пробовать. Результат обязательно выложу!
LOVER
Сообщение #10 От 10/10/2006 20:23 цитата
перепробовал все мудреные и немудреные советы - FBT битый! Будем искать, может чем заменить можно???
Korolchuk
Сообщение #11 От 01/12/2006 11:42 цитата
Если "битый" означает "шъет", то красный автогерметик ему на голову и все будет кул. У самого такой не первый год пашет.
MAG
