Монитор DELL D1025HE | |||
| LOVER 03/10/2006 21:38 |
Меняли в нем ТДКС и уничтожили все данные по нему( на нем ). Моель вроде D1025HE. Подскажите че там стоит? |
| d2o 03/10/2006 22:43 |
LOVER, это Нокия , шасси 447S - у нее только одна неисправность FBT - пробой высокого через корпус на радиатор.
Касаемо замены - только родной работает. Не ищите. |
| TE 04/10/2006 08:38 |
FBT в них разные. Надо посмотреть на шильдике в какой стране произведен монитор. Я предполагаю, что в Венгрии, в венгерском высокое пробивает. Помогает обмазка герметиком верхней части от сердечника трансформатора. Данные могу сообщить завтра. |
| LOVER 04/10/2006 21:59 |
Дела идут хреново, я думаю что обмазка уже дело не спасет, корпус на месте пробоя подплавленный. Хирург приказал ампутировать !!! Написано made in japan сзади на корпусе мона. На шасси все бумажки враг уничтожил. |
| TE 05/10/2006 08:44 |
Я записал на финский и венгерский, но забыл бумажку. В зависимости от места можно попробовать высверлить и вычистить это место, а потом замазать. Искать новый FBT на этот монитор, думаю, нет смысла. |
| LOVER 05/10/2006 20:40 |
Сэнкс за совет, буду пробовать, только вот почему-то мне не верится в свойства герметика, а может и FBT битый ? |
| d2o 05/10/2006 23:17 |
Если бы он был плох - на свете бы стало тысячей-другой инженеров меньше ![]() |
| TE 06/10/2006 08:04 |
В венгерском мониторе ФБТ типа 1292.8001 испанский аналог HR46163 по прайсам моего товарища 44,12 дол. В финском мониторе ФБТ типа ZTFJ54014A. Герметик надо использовать автомобильный красный. |
| LOVER 06/10/2006 19:50 |
Благодарю за помощь, буду пробовать. Результат обязательно выложу! |
| LOVER 10/10/2006 20:23 |
перепробовал все мудреные и немудреные советы - FBT битый! Будем искать, может чем заменить можно??? |
| Korolchuk 01/12/2006 11:42 |
Если "битый" означает "шъет", то красный автогерметик ему на голову и все будет кул. У самого такой не первый год пашет. |
