Flatron ez T710 блок питания
  Список форумов » CRT-мониторы
ronin
Сообщение #1 от 21/01/2005 15:26 цитата
Поступил монитор LG Flatron ez T710P. После вскрытия выяснилось - в БП полевик на коротком, перегорел предохранитель, подгорели R908, R909.Заменил эти детали, после включения сразу вылетел полевик. Проверил КА3842В без полевика - питание гуляет от10 до 16 вольт, запитывается от сетевого через сопротивление R904 39к. Микросхема запускается только когда напряжение питания подходит к 16, а при уменьшении питания отключается. Ставлю полевик - после включения сразу вылетает. По вторичке КЗ нет. В чем причина смерти полевиков?
Гость
Сообщение #2 от 21/01/2005 16:19 цитата
Причина смерти полевиков в вашем нежелании проверить ВСЕ остальные детали! Или там только мсх и полевик?
ronin
Сообщение #3 от 21/01/2005 16:21 цитата
Что именно?
TE
Сообщение #4 от 21/01/2005 16:42 цитата
Микросхему IC901 заменить обязательно и проверить R825 0,18 Ом (лучше заменой), R819 и детали в цепи затвора.
ronin
Сообщение #5 от 23/01/2005 14:35 цитата
Похоже накрылся транс в БП, кто подскажет как его проверить?
Prod
Сообщение #6 от 23/01/2005 14:55 цитата
ronin писал:
Нигде кроме источников питания дежурного режима Б.П. у компьютеров невидел даже межвиткового. Согласен с кем-то из
выше писавших лень прозвонить выходные диоды и ключ идущий на строчник что-ли.
valya
Сообщение #7 от 24/01/2005 08:06 цитата
Проверь все высокоомные резюки
ronin
Сообщение #8 от 24/01/2005 13:20 цитата
Отпаял ключ(Q706), идущий на строчник (он исправен), без него блок питания запустился.
TE
Сообщение #9 от 24/01/2005 13:37 цитата
Кто исправен ключ или трансформатор? С744 проверял?
ronin
Сообщение #10 от 24/01/2005 13:40 цитата
исправен ключ, С744 в норме..
TE
Сообщение #11 от 24/01/2005 13:46 цитата
А D704, ТДКС?
ronin
Сообщение #12 от 24/01/2005 14:05 цитата
как проверить ТДКС?
Antey
Сообщение #13 от 24/01/2005 14:13 цитата
О Боги небесные! А наверху лень почитать, как проверить ТДКС?
ronin
Сообщение #14 от 24/01/2005 14:19 цитата
читаю уже...
Antey
Сообщение #15 от 24/01/2005 14:48 цитата
Молодецццццц!
ronin
Сообщение #16 от 03/03/2005 05:55 цитата
Кто подскажет, чем можно заменить D961, D962 - SF38GL? Пробовал ставить 1N5408 монитор работает около 30 сек, затем вылетают диоды.
ronin
Сообщение #17 от 03/03/2005 12:50 цитата
Выяснил, что стоял не родной НОТ с5387. Поставил J6815 - та же ситуация только монитор работает дольше, примерно 20 минут, затем вылетает 1N5408, а родной SF38GL остается целым. Чем можно заменить D961, D962 - SF38GL?
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #18 от 03/03/2005 13:11 цитата
ronin, у тебя вылетают 1N5408 из-за их низкой частотной характеристики. Можно ставить UF5406, UF5407, UF5408. UF означает Ultra Fast, поэтому ставь любой Ultra Fast Rectifier на ток 3А и напряжение не менее 600В.
ronin
Сообщение #19 от 03/03/2005 13:15 цитата
Сэнкс...
