Flatron ez T710 блок питания | |||
| ronin 21/01/2005 15:26 |
Поступил монитор LG Flatron ez T710P. После вскрытия выяснилось - в БП полевик на коротком, перегорел предохранитель, подгорели R908, R909.Заменил эти детали, после включения сразу вылетел полевик. Проверил КА3842В без полевика - питание гуляет от10 до 16 вольт, запитывается от сетевого через сопротивление R904 39к. Микросхема запускается только когда напряжение питания подходит к 16, а при уменьшении питания отключается. Ставлю полевик - после включения сразу вылетает. По вторичке КЗ нет. В чем причина смерти полевиков? |
| Anonymous 21/01/2005 16:19 |
Причина смерти полевиков в вашем нежелании проверить ВСЕ остальные детали! Или там только мсх и полевик? |
| ronin 21/01/2005 16:21 |
Что именно? |
| TE 21/01/2005 16:42 |
Микросхему IC901 заменить обязательно и проверить R825 0,18 Ом (лучше заменой), R819 и детали в цепи затвора. |
| ronin 23/01/2005 14:35 |
Похоже накрылся транс в БП, кто подскажет как его проверить? |
| Prod 23/01/2005 14:55 |
Нигде кроме источников питания дежурного режима Б.П. у компьютеров невидел даже межвиткового. Согласен с кем-то из выше писавших лень прозвонить выходные диоды и ключ идущий на строчник что-ли. |
| valya 24/01/2005 08:06 |
Проверь все высокоомные резюки |
| ronin 24/01/2005 13:20 |
Отпаял ключ(Q706), идущий на строчник (он исправен), без него блок питания запустился. |
| TE 24/01/2005 13:37 |
Кто исправен ключ или трансформатор? С744 проверял? |
| ronin 24/01/2005 13:40 |
исправен ключ, С744 в норме.. |
| TE 24/01/2005 13:46 |
А D704, ТДКС? |
| ronin 24/01/2005 14:05 |
как проверить ТДКС? |
| Antey 24/01/2005 14:13 |
О Боги небесные! А наверху лень почитать, как проверить ТДКС? |
| ronin 24/01/2005 14:19 |
читаю уже... |
| Antey 24/01/2005 14:48 |
Молодецццццц! |
| ronin 03/03/2005 05:55 |
Кто подскажет, чем можно заменить D961, D962 - SF38GL? Пробовал ставить 1N5408 монитор работает около 30 сек, затем вылетают диоды. |
| ronin 03/03/2005 12:50 |
Выяснил, что стоял не родной НОТ с5387. Поставил J6815 - та же ситуация только монитор работает дольше, примерно 20 минут, затем вылетает 1N5408, а родной SF38GL остается целым. Чем можно заменить D961, D962 - SF38GL? |
| Генчик 03/03/2005 13:11 |
ronin, у тебя вылетают 1N5408 из-за их низкой частотной характеристики. Можно ставить UF5406, UF5407, UF5408. UF означает Ultra Fast, поэтому ставь любой Ultra Fast Rectifier на ток 3А и напряжение не менее 600В. |
| ronin 03/03/2005 13:15 |
Сэнкс... |
