Samsung 3Ne нет синхронизации | |
| serega-cool 13/08/2005 15:02 |
При разрешении 1024х768 60Гц, все работает отлично.
Но при остальных разрешениях синхронизации нет. Регулировка R407 изменяет в небольших пределах частоту. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина? ![]() |
| ingenegr 13/08/2005 15:42 |
в том что видеокарта выдает большие частоты разверток чем нужно....ну попробуйте например загрузится в безопастном режиме.....или еще вариант картинки при загрузки windows нормальные или без синхры? |
| TE 15/08/2005 09:25 |
При каких остальных разрешениях? |
| johanh 17/08/2005 09:37 |
Монитор не поддерживает другое разрешение. |
