NOKIA 449ZA - нет зеленого цвета | |||||
| axelf 01/10/2006 00:18 |
У сообщения - No Signal - белый цвет в порядке, при подключении к компу - зеленого нет в принципе. Кабель прозвонил - в порядке. Далее лезть не могу, т.к. нет схемы на этот монитор.
У кого есть схема - плз вышлите мне на axel_mail(собак)mail.ru или ссылку киньте. Сервер кажись до 5 Мб аттачи пропускает. |
| d2o 01/10/2006 07:11 |
axelf, схемы просят не в этом разделе. Между прочим, схема есть. Поиском очевидно не пользовался.
Для провеки того, где теряется зеленый схема не нужна в принципе! Проверить прохождение сингалов до видеопроцессора. |
| axelf 01/10/2006 18:57 |
d2o, Извините, наверное от недосыпа ошибся Если есть схема, вышли пожалуйста! (мыло выше указано) Поиском - не успел воспользоватся. Без схемы мне тяжеловато будет проверить прохождение сигналов, т.к. я не занимался ремонтом мониторов. Там подлазить к плате не очень удобно. По схеме - хотя бы можно представить наиболее вероятные точки выхода из строя - и сразу их проверять. |
| Emil Evtimov 01/10/2006 19:15 |
axelf, а как умеете схемы читать ? И как умеете по схема лечить , a без нет ? |
| d2o 01/10/2006 19:17 |
axelf, не говори глупостей! Это ж 15" моник!
ПК долее чем доступна практически в любом мониторе! Это вам не плата процессора в Соне N3P
Повторяю, здесь мониторы ремонтируют а не раздают схемы! Если очень надо, можно нажать на слово "ФАЙЛЫ" |
| axelf 01/10/2006 19:41 |
Emil Evtimov, умею немного. Без схемы - надо плату долго вращать - чтобы получить представление - что куда идет - т.е. фактически ту же схему составляешь в голове, только времени на это уходит гораздо больше.
d2o, если не можешь схему дать - зачем написал, что она у тебя есть? Это типа как бомжу котлету показать что-ли? В файлах я уже смотрел, до того как пост создал - там тока Нокиа 445Т есть. Качаю щас ее, от вас видимо помощи не дождешься. |
| d2o 01/10/2006 20:35 |
Раз лень такая страшная вещь, прийдется ткнуть носом: http://archive.espec.ws/server2/manuals/Monitors/Nokia/449ZA%20TAT/ |
| TE 02/10/2006 09:06 |
d2o, не бери с меня пример axelf, схема электрическая принципиальная под кодом 449ZAPW5. |
| d2o 02/10/2006 09:52 |
Привет, TE! Стараюсь не брать, хотя желание возникает постоянно ![]() |
| axelf 02/10/2006 15:28 |
TE, d2o, Спасибо за помощь! Скачал таки, хотя она почему-то в мануалах была. |
| d2o 02/10/2006 17:38 |
Конечно, после ного как носом ткнули!
Если внимательно смотрел, это и есть сервис-мануал. |
