монитор NEC LCD1703M модель L173FK
  Список форумов » CRT-мониторы
lisa2002
Сообщение #1 От 02/12/2004 14:13 цитата
Проблема монитора : изображение расфокусировано малоконтрасное и экран мерцат мерял напряжение на обратной связи лампы подсветки напряжение 0.54В и не плавает
ALLADIN
Сообщение #2 От 02/12/2004 14:26 цитата
Если это мерцает сама лампа,то недавно эта тема обсуждалась,не помню кто посоветовал поставить на инверторе электролиты по питанию, помогает здорово.
lisa2002
Сообщение #3 От 02/12/2004 14:28 цитата
сильно греюся диоды в БП D910 D912
ALLADIN
Сообщение #4 От 02/12/2004 14:36 цитата
проверь блок питания,в частности кондеры которые стоят возле радиатора.
lisa2002
Сообщение #5 От 02/12/2004 14:47 цитата
кондеры поменял нет результата
ALLADIN
Сообщение #6 От 02/12/2004 14:50 цитата
какие питания выходят с бп.
skillful
Сообщение #7 От 02/12/2004 14:51 цитата
Была такая беда на ноуте IBM- проблема не решена, пока...
lisa2002
Сообщение #8 От 02/12/2004 15:00 цитата
напряжение на БП +5В и +12В
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #9 От 02/12/2004 15:28 цитата
lisa2002, посмотри питание осциллом, может грязь переть.
lisa2002
Сообщение #10 От 02/12/2004 15:51 цитата
питание смотрел есть помехи но они не более 50mV
Добавлено 02-12-2004 16:55
греются кондеры по12 V хотя ставил свежие и проверил
ALLADIN
Сообщение #11 От 03/12/2004 14:59 цитата
посмотри инвертор на чем собран, может мерцание от непропая? смотри трансформатор импульсный в инверторе, бывает пайка посажена на лак,поэтому со временем контакт пропадает.Удачи.
gavs
Сообщение #12 От 03/12/2004 16:58 цитата
1. Разрешение "родное"? Частота и фаза стоят правильно?
2. Так мерцает изображение или лампочка.
MAG
