Panasonic 4g - проблема с развертой
  Список форумов » CRT-мониторы
KiZaN
Сообщение #1 От 21/09/2005 14:38 цитата
Работает только в режиме 800х600х60Гц. Если задать 70, то резко падает яркость. При попытке выставить частоту КР более 70 моник уходит в джущий режим. 1024х768 тоже не работает. Что это может быть? Генератор разверток не в режиме?
d2o
Сообщение #2 От 21/09/2005 23:28 цитата
KiZaN, может не в ждущий режим, а в защиту? Опишите признаки.
-ace-
Сообщение #3 От 22/09/2005 00:47 цитата
KiZaN, точно, больше похоже на защиту... При изменении частоты строчной развертки должно меняться В+, если оно не меняется (в некоторых старых мониторах это не предусмотрено), то при увеличении частоты падает яркость... Так что смотри меняется ли В+, и какие сигналы идут с проца на разных частотах!
KiZaN
Сообщение #4 От 22/09/2005 11:28 цитата
Sorry - дал неточную информацию. Просто падает яркость (во всех режимах выше 800х600х60Гц) и наблюдается нестабильность геометрии и яркости. Изображение начинает плыть, меняется в небольших пределах его размер и яркость.
d2o
Сообщение #5 От 22/09/2005 12:36 цитата
KiZaN, ну так посмотрите В+ осциллом. Если нестабильно - проверяйте цепи обратной связи: как в БП, так и от FBT
KiZaN
Сообщение #6 От 22/09/2005 13:59 цитата
Осцилла нет, замеряю напругу в БП - все в норме, тоько вот не понятно, при подключении к системнику 92В падает до 74В. Это нормально?
d2o
Сообщение #7 От 22/09/2005 15:40 цитата
Сильно проваливается однако ! Обратную связь БП проверьте. БП на чем собран?
ingenegr
Сообщение #8 От 22/09/2005 19:18 цитата
KiZaN, 92 вольта питают строчную развертку?а остальные напряжения стоят на месте или тоже сваливаются?тогда проверьте литы по этой цепи. еслиже все напруги падают то проверяйте БП и его ОС
