Panasonic 4g - проблема с развертой | |
| KiZaN 21/09/2005 14:38 |
Работает только в режиме 800х600х60Гц. Если задать 70, то резко падает яркость. При попытке выставить частоту КР более 70 моник уходит в джущий режим. 1024х768 тоже не работает. Что это может быть? Генератор разверток не в режиме? |
| d2o 21/09/2005 23:28 |
KiZaN, может не в ждущий режим, а в защиту? Опишите признаки. |
| -ace- 22/09/2005 00:47 |
KiZaN, точно, больше похоже на защиту... При изменении частоты строчной развертки должно меняться В+, если оно не меняется (в некоторых старых мониторах это не предусмотрено), то при увеличении частоты падает яркость... Так что смотри меняется ли В+, и какие сигналы идут с проца на разных частотах! |
| KiZaN 22/09/2005 11:28 |
Sorry - дал неточную информацию. Просто падает яркость (во всех режимах выше 800х600х60Гц) и наблюдается нестабильность геометрии и яркости. Изображение начинает плыть, меняется в небольших пределах его размер и яркость. |
| d2o 22/09/2005 12:36 |
KiZaN, ну так посмотрите В+ осциллом. Если нестабильно - проверяйте цепи обратной связи: как в БП, так и от FBT |
| KiZaN 22/09/2005 13:59 |
Осцилла нет, замеряю напругу в БП - все в норме, тоько вот не понятно, при подключении к системнику 92В падает до 74В. Это нормально? |
| d2o 22/09/2005 15:40 |
Сильно проваливается однако ! Обратную связь БП проверьте. БП на чем собран? |
| ingenegr 22/09/2005 19:18 |
KiZaN, 92 вольта питают строчную развертку?а остальные напряжения стоят на месте или тоже сваливаются?тогда проверьте литы по этой цепи. еслиже все напруги падают то проверяйте БП и его ОС |
