Монитор от Mindray DP-6600
  Список форумов » CRT-мониторы
AABC
Сообщение #1 От 04/10/2016 14:44 цитата
Добрый день. Имеется данный УЗИ-аппарат, но проблема непосредственно в плате вывода изображения (поэтому не стал лезть с ним в мед.раздел).
После включения на мониторе нормальное изображение, через 3-4 минуты превращается в горизонтальную полосу. Пропаял всю плату, проблема не ушла. В сети нашел это:
Почти наверняка неисправны цепи кадровой развертки. Проверьте осциллографом наличие пилообразного сигнала на генераторе и усилителе строчной развертки. Если сигнал отсутствует, то велика вероятность того, что микросхема вышла из строя. Если сигнал имеется, то, скорее всего, вышла из строя отклоняющая катушка или какая-то деталь, связанная с ней.
Вопрос: где на плате искать точки для проверки генератора и усилителя?
Фотографии прикладываю
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 04/10/2016 14:57 цитата
AABC, http://monitor.espec.ws/section1/topic116411.html
Здесь много сказано и разжевано про неиспр. КР. Принцип работы практически одинаков.
=Если сигнал имеется, то, скорее всего, вышла из строя отклоняющая катушка или какая-то деталь, связанная с ней.=
Это выводы дилетанта.
Выкладываем состав микросхем и пр., смотрим дадашиты на них, выясняем, что является генератором КСИ, а что усилителем, далее смотрим что дохнет в процессе работы.
AABC
Сообщение #3 От 05/10/2016 11:40 цитата
Спасибо за ссылку, читаю. Из уже прочтенного предполагаю, что нужно начинать с проверки 7851 и ее обвязки.
TLS1233N - Video Preamplifier System (Видео система предусилителя)
SN74LS86AN - Quadruple 2-Input Exclusive-OR Gates (Исключительный 4х-кратный увеличитель с двумя входами ИЛИ ворота??)
LA7851 - CRT Display Synchronization Deflection Circuit (Схема отклонения синхронизации показа CRT)
  LA7851.pdf  113.57 КБ  Скачано: 3925 раз(а)
  SN74LS86AN.pdf  645.69 КБ  Скачано: 413 раз(а)
  TLS1233N.pdf  122.92 КБ  Скачано: 302 раз(а)
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 От 05/10/2016 11:46 цитата
AABC, Если в земляном конце кадровой катушки есть низкоомный резистор, то попробуй его поменять, бывает что обрывается. Не помешает ноги кадровой микросхемы пропаять и разъем к ОС.
serega-64
serega-64
Сообщение #5 От 05/10/2016 12:21 цитата
Lenchik, Ни сколь не умоляю твоих справедливых выводов, но с таким монтажом и конструктивом печати ни разу не встречал непропая и кольцевых трещин, сгорали элементы, дороги у печати, все было, но вот монтаж очень качественный. Блау, филипок, сименс 90-х годов очень уделяли внимание к качеству именно видео-теле аппаратуры в медицине и в авто. Скорей обрыв элемента, как ты говорил или еще где , но подобное. Кста, литы у них всегда живее всех живых, я от туда много лет б/у не выкидываю, лучше новых, ставлю и уверен, что не сдохнут.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #6 От 05/10/2016 13:02 цитата
serega-64, Я по картинке не очень понял где там кадровая микросхема. Если радиатор слева внизу, то я что то не вижу изогнутых ног или крепления микросхемы пружиной. При прямых ногах, как её ни припаяй, вытянет из паек. Радиатор алюминиевый и расширяется при нагреве не одинаково с корпусом микросхемы. Со временем любую качественную пайку расшатает.
Паяют промышленную технику конечно гораздо лучше бытовой. У меня платы от игровых автоматов валяются, спаяны в Америке. Аж блестят. Хоть на стену вешай, до чего красиво и ровно спаяны.
serega-64
serega-64
Сообщение #7 От 05/10/2016 13:48 цитата
Lenchik, =Я по картинке не очень понял где там кадровая микросхема.=
Возможно в верхнем правом углу под П-образным радиатором, что то типа нашей 174УН7.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #8 От 05/10/2016 13:58 цитата
AABC писал:
Я бы с выходного каскада кадровой начал. Посмотри на типовую схему включения LA7851. Вверху нарисована LA7832 или LA7833. Вот её на радиаторе и ищи.
Влад-Сумы
Влад-Сумы
Сообщение #9 От 05/10/2016 19:49 цитата
AABC, пропаяй кадровую микруху,и проверь всю обвязку кадровой до катушки о.с.
AABC
Сообщение #10 От 07/10/2016 12:51 цитата
Всем добрый день. Наконец-то появился интернет, продолжаю разбираться далее.
Как писал в самом начале - плату пропаял полностью, не помогло.
Совсем забыл выложить фото обратной стороны. Вот они.
Так же снял радиатор с четвертой микросхемы, это TDA1175P - малошумящая система вертикального отклонения (перепод дословный, не пинайте)))
Lenchik писал:
Где искать катушку? Одна L101, другая L104, от нее резистор 560 Ом.
Lenchik писал:
Вверху чего? На плате? Немного не понял.
Влад-Сумы писал:
до катушки о.с.
Что такое сокращение О.С.?
  TDA1175P.pdf  173.88 КБ  Скачано: 330 раз(а)
serega-64
serega-64
Сообщение #11 От 07/10/2016 13:08 цитата
AABC, Понимаешь, такое дело, в тематике ликбез не предусмотрен.
Lenchik писал:
Про это забудь, у тебя TDA1175 является ключевым элементом в поиске пропажи. В этой микре внутр. генератор КИ, она же усилитель оконечный, тут надо "ослик" в зубы и "по квадратам" при вкл. мониторе искать обрыв или пропадание выхлопа или возможен обрыв КОК. В разделе CRT телевизоры есть тема по тех-сокращениям, аббревиатуре узлов и понятий.
AABC
Сообщение #12 От 07/10/2016 14:52 цитата
serega-64, понял. Но вот расшифровки КОК в той теме нет )))
serega-64
serega-64
Сообщение #13 От 07/10/2016 14:59 цитата
Кадровая Отклоняющая Катушка
Строчная Отклоняющая Катушка
Ну я бы назвал не "катушка", а система, т.к. сложная намотка, особенно у СОК., хотя в целом все это называют ОС (отклоняющая система).
AABC
Сообщение #14 От 07/10/2016 15:15 цитата
Теперь понял, это та, что на конце кинескопа?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #15 От 07/10/2016 15:16 цитата
AABC, На твоих фотках вверху, есть довольно мощный разъем штырями вверх. Один штырек подальше и три в ряд. Тот что подальше, это строчные катушки подключаются, а те что три в ряд, с краю две штуки и есть кадровые катушки. На самой отклоняющей системе посмотри как припаяно, может там чего отваливается. Вот одни из этих выводов должен идти к земле через низкоомный резистор.
AABC
Сообщение #16 От 07/10/2016 15:56 цитата
Lenchik, отдельный (первый) штырек идет на землю через мелкую катушку и два высоковольтных кондера. Второй на КИ L101. Третий через электролит и 1 Ом на землю. Четвертый на 6 вывод TDA1175P (по даташиту - выход усилителя мощности).
О.С. прозвонил, одна обмотка 4.2 Ома, вторая 0.2 Ома. Все держится как надо.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #17 От 07/10/2016 20:10 цитата
Вот этот 1 Ом и замени, можно вместе с конденсатором.
Влад-Сумы
Влад-Сумы
Сообщение #18 От 09/10/2016 16:36 цитата
AABC, TDA1175P,это микросхема кадровая,на 10 ножке IN (вход) должен быть кадровый импульс,выход 6-15 ножка,питание 2-7ножка,какое питание кадровой микросхемы.
serega-64
serega-64
Сообщение #19 От 09/10/2016 17:32 цитата
Влад-Сумы, Дык это все понятно, тока вот на 10 ногу приходит синхроимпульс, т.к. внутри уже есть генератор. подмигивание
AABC
Сообщение #20 От 12/10/2016 13:11 цитата
Добрый день.
Попалась TDA1175 в магазине за смешные 100р. Заменил ее, кондер и резистор - результата нет. Значит дело не в ней, буду смотреть ее питание и прочее. Как я понимаю, для этого кинескоп не обязательно подцеплять?
