Монитор от Mindray DP-6600 | |||||||
| AABC 04/10/2016 14:44 |
Добрый день. Имеется данный УЗИ-аппарат, но проблема непосредственно в плате вывода изображения (поэтому не стал лезть с ним в мед.раздел).
После включения на мониторе нормальное изображение, через 3-4 минуты превращается в горизонтальную полосу. Пропаял всю плату, проблема не ушла. В сети нашел это:
Вопрос: где на плате искать точки для проверки генератора и усилителя? Фотографии прикладываю |
| serega-64 04/10/2016 14:57 |
AABC, http://monitor.espec.ws/section1/topic116411.html
Здесь много сказано и разжевано про неиспр. КР. Принцип работы практически одинаков. =Если сигнал имеется, то, скорее всего, вышла из строя отклоняющая катушка или какая-то деталь, связанная с ней.= Это выводы дилетанта. Выкладываем состав микросхем и пр., смотрим дадашиты на них, выясняем, что является генератором КСИ, а что усилителем, далее смотрим что дохнет в процессе работы. |
| AABC 05/10/2016 11:40 |
Спасибо за ссылку, читаю. Из уже прочтенного предполагаю, что нужно начинать с проверки 7851 и ее обвязки.
TLS1233N - Video Preamplifier System (Видео система предусилителя) SN74LS86AN - Quadruple 2-Input Exclusive-OR Gates (Исключительный 4х-кратный увеличитель с двумя входами ИЛИ ворота??) LA7851 - CRT Display Synchronization Deflection Circuit (Схема отклонения синхронизации показа CRT) |
| Lenchik 05/10/2016 11:46 |
AABC, Если в земляном конце кадровой катушки есть низкоомный резистор, то попробуй его поменять, бывает что обрывается. Не помешает ноги кадровой микросхемы пропаять и разъем к ОС. |
| serega-64 05/10/2016 12:21 |
Lenchik, Ни сколь не умоляю твоих справедливых выводов, но с таким монтажом и конструктивом печати ни разу не встречал непропая и кольцевых трещин, сгорали элементы, дороги у печати, все было, но вот монтаж очень качественный. Блау, филипок, сименс 90-х годов очень уделяли внимание к качеству именно видео-теле аппаратуры в медицине и в авто. Скорей обрыв элемента, как ты говорил или еще где , но подобное. Кста, литы у них всегда живее всех живых, я от туда много лет б/у не выкидываю, лучше новых, ставлю и уверен, что не сдохнут. |
| Lenchik 05/10/2016 13:02 |
serega-64, Я по картинке не очень понял где там кадровая микросхема. Если радиатор слева внизу, то я что то не вижу изогнутых ног или крепления микросхемы пружиной. При прямых ногах, как её ни припаяй, вытянет из паек. Радиатор алюминиевый и расширяется при нагреве не одинаково с корпусом микросхемы. Со временем любую качественную пайку расшатает.
Паяют промышленную технику конечно гораздо лучше бытовой. У меня платы от игровых автоматов валяются, спаяны в Америке. Аж блестят. Хоть на стену вешай, до чего красиво и ровно спаяны. |
| serega-64 05/10/2016 13:48 |
Lenchik, =Я по картинке не очень понял где там кадровая микросхема.=
Возможно в верхнем правом углу под П-образным радиатором, что то типа нашей 174УН7. |
| Lenchik 05/10/2016 13:58 |
Я бы с выходного каскада кадровой начал. Посмотри на типовую схему включения LA7851. Вверху нарисована LA7832 или LA7833. Вот её на радиаторе и ищи. |
| Влад-Сумы 05/10/2016 19:49 |
AABC, пропаяй кадровую микруху,и проверь всю обвязку кадровой до катушки о.с. |
| AABC 07/10/2016 12:51 |
Всем добрый день. Наконец-то появился интернет, продолжаю разбираться далее.
Как писал в самом начале - плату пропаял полностью, не помогло. Совсем забыл выложить фото обратной стороны. Вот они. Так же снял радиатор с четвертой микросхемы, это TDA1175P - малошумящая система вертикального отклонения (перепод дословный, не пинайте)))
| serega-64 07/10/2016 13:08 |
AABC, Понимаешь, такое дело, в тематике ликбез не предусмотрен.
Про это забудь, у тебя TDA1175 является ключевым элементом в поиске пропажи. В этой микре внутр. генератор КИ, она же усилитель оконечный, тут надо "ослик" в зубы и "по квадратам" при вкл. мониторе искать обрыв или пропадание выхлопа или возможен обрыв КОК. В разделе CRT телевизоры есть тема по тех-сокращениям, аббревиатуре узлов и понятий. |
| AABC 07/10/2016 14:52 |
serega-64, понял. Но вот расшифровки КОК в той теме нет ))) |
| serega-64 07/10/2016 14:59 |
Кадровая Отклоняющая Катушка
Строчная Отклоняющая Катушка Ну я бы назвал не "катушка", а система, т.к. сложная намотка, особенно у СОК., хотя в целом все это называют ОС (отклоняющая система). |
| AABC 07/10/2016 15:15 |
Теперь понял, это та, что на конце кинескопа? |
| Lenchik 07/10/2016 15:16 |
AABC, На твоих фотках вверху, есть довольно мощный разъем штырями вверх. Один штырек подальше и три в ряд. Тот что подальше, это строчные катушки подключаются, а те что три в ряд, с краю две штуки и есть кадровые катушки. На самой отклоняющей системе посмотри как припаяно, может там чего отваливается. Вот одни из этих выводов должен идти к земле через низкоомный резистор. |
| AABC 07/10/2016 15:56 |
Lenchik, отдельный (первый) штырек идет на землю через мелкую катушку и два высоковольтных кондера. Второй на КИ L101. Третий через электролит и 1 Ом на землю. Четвертый на 6 вывод TDA1175P (по даташиту - выход усилителя мощности).
О.С. прозвонил, одна обмотка 4.2 Ома, вторая 0.2 Ома. Все держится как надо. |
| Lenchik 07/10/2016 20:10 |
Вот этот 1 Ом и замени, можно вместе с конденсатором. |
| Влад-Сумы 09/10/2016 16:36 |
AABC, TDA1175P,это микросхема кадровая,на 10 ножке IN (вход) должен быть кадровый импульс,выход 6-15 ножка,питание 2-7ножка,какое питание кадровой микросхемы. |
| serega-64 09/10/2016 17:32 |
Влад-Сумы, Дык это все понятно, тока вот на 10 ногу приходит синхроимпульс, т.к. внутри уже есть генератор. ![]() |
| AABC 12/10/2016 13:11 |
Добрый день.
Попалась TDA1175 в магазине за смешные 100р. Заменил ее, кондер и резистор - результата нет. Значит дело не в ней, буду смотреть ее питание и прочее. Как я понимаю, для этого кинескоп не обязательно подцеплять? |
| serega-64 12/10/2016 13:57 |
AABC, А я чё те говорил
Питание строчной отцепи, а то будет у тя высокое метаться, не зная чё спалить. ![]() |
| Lenchik 12/10/2016 15:53 |
Энто ежели кадровая не со сплитт трансформатора питается. А если со сплитт, то как раз у него и могут ноги внутри отваливаться. |
| AABC 24/10/2016 17:44 |
Всем добрый вечер.
Да, на второй ноге микросхемы 11.75 В, вместо 35 В по даташиту. На остальных 6, 7, 14 ногах почти 0. Завтра буду смотреть далее. |
| AABC 17/11/2016 14:37 |
Добрый день!
Продолжаю. 11.75В питающее, это норма. Оказывается по даташиту оно от 10 до 35, не туда смотрел. Проверил дальше: вывод 1 - 1.05 норм вывод 3 - 0.18 должно быть 1.5 (V насыщения) вывод 6 - 1.13 должно быть 4.4 (V статическое) вывод 8 - 6.87 норм вывод 9 - 7 норм вывод 14 - 0.06В должно быть 2.3 (V усилителя справочное входное) Исходя из этого вопрос - все-таки кадровая неисправна??? |
| AABC 30/12/2016 20:41 |
Всех приветствую.
Как бы вам не хотелось думать по-другому, но неисправность была устранена повторной заменой TDA1175 - заказал, впаял, работает. Для надежности установил радиатор посолиднее)) К сожалению забыл забрать с работы фотографии, если кого-то заинтересует, то выложу после праздников. С наступающим Новым годом!!! |
