Nokia 449 xi plus - полная непонятка...
  Список форумов » CRT-мониторы
tatigris
tatigris
Сообщение #1 От 11/10/2004 15:27 цитата
Никак не могу разобраться - никогда раньше с таким не встречался.
Включаешь монитор, картинка нормальная. Через некоторое время
(прим. полчаса) начинает увеличиваться яркость (как будто прибавляется ускоряющее), затем уходит фокусировка.
Подстраиваешь фокусировку, после этого может нормально проработать пару дней, затем картинка повторяется.
Заливать движки регуляторов пробовал, феном тоже грел... Никакого результата. Может кто сталкивался? Блин, даже напряжения не могу проверить - схемы нигде нет. Короче, кошмар. рёв в три ручья
Добавлено 11-10-2004 16:35
О, схему нашел. Но вопрос все равно остался.
berdiynec
berdiynec
Сообщение #2 От 11/10/2004 15:46 цитата
Да это трубе хана.Утечка между фокусирующим и ускоряющим электродами.
Эсли нервы крепкие,отпишу как бороться. улыбка
tatigris
tatigris
Сообщение #3 От 11/10/2004 16:53 цитата
Вот уж не подумал...
Нервы крепкие. Как бороться? шок
Гость
Сообщение #4 От 11/10/2004 17:37 цитата
Новичек,как это не померить??? "Яркость,фокус.."-ваши слова? При чем здесь схема? На всех мониторах(ну в общем) G1,G2(это яркость)и фокус на одном месте! Так померить или нет?
tatigris
tatigris
Сообщение #5 От 12/10/2004 14:44 цитата
2 - Гость.
Новичком я был лет 25 назад... Сорри за офтоп.
А померять G1 и G2 сейчас просто не чем.
На утечку не похоже - регулировка фокуса не оказывает влияния на яркость и наоборот.
Просто все хаотично плавает в температуре...
berdiynec
berdiynec
Сообщение #6 От 13/10/2004 18:01 цитата
tatigris, Утечка,это такая вещь,которая не имеет постоянства.То "протечет",а то
заткнется.И мегометром Вы ее врят ли нащупаете.
Еще,как вариант,может быть коррозия на токоведущих дорожках,"ниже"ползунка ускоряющего во флайбеке.То есть плавает сопротивление нижнего плеча делителей
регуляторов фокуса и ускоряющего.Будет точно такой же эффект.И как определить
виновника (ФВТ или труба),пока не знаю.Измерениями напряжений не определить.
Может придумаете,или кто подскажет.
bv
Сообщение #7 От 15/10/2004 02:31 цитата
у меня тоже похожая нокия проходила с таким же дефектом,пока после пропайки ножек fbt и замены емкостей в бп не возвращалась(месяц прошёл) улыбка
MAG
