DIGITAL PCXV-GC не входит в дежурный режим
  Список форумов » CRT-мониторы
Мойша
Сообщение #1 от 18/10/2004 04:16 цитата
БП сделан на STR 48041. схемы нет. иногда может включиться. стоит один лит - поменял. дальше не знаю может подскажете?
TE
Сообщение #2 от 18/10/2004 09:26 цитата
Микросхема 48041 или 58041? Какой-то Samtron 428VS, модель не помню, БП на этой микросхеме. Входит в дежурный режим, если мне не изменяет память, при отсутствии синхроимпульсов на одновибраторе 4538. На выходе 4558 синхроимпульсы детектируются и интегрируются на конденсаторе и далее это постоянное напряжение включает +12В. При их отсутствии +12В снимается и монитор входит в дежурный режим, но STR-ка продолжает работать.
