монитор NEC LCD1703M модель L173FK | |
| lisa2002 02/12/2004 14:13 |
Проблема монитора : изображение расфокусировано малоконтрасное и экран мерцат мерял напряжение на обратной связи лампы подсветки напряжение 0.54В и не плавает |
| ALLADIN 02/12/2004 14:26 |
Если это мерцает сама лампа,то недавно эта тема обсуждалась,не помню кто посоветовал поставить на инверторе электролиты по питанию, помогает здорово. |
| lisa2002 02/12/2004 14:28 |
сильно греюся диоды в БП D910 D912 |
| ALLADIN 02/12/2004 14:36 |
проверь блок питания,в частности кондеры которые стоят возле радиатора. |
| lisa2002 02/12/2004 14:47 |
кондеры поменял нет результата |
| ALLADIN 02/12/2004 14:50 |
какие питания выходят с бп. |
| skillful 02/12/2004 14:51 |
Была такая беда на ноуте IBM- проблема не решена, пока... |
| lisa2002 02/12/2004 15:00 |
напряжение на БП +5В и +12В |
| Генчик 02/12/2004 15:28 |
lisa2002, посмотри питание осциллом, может грязь переть. |
| lisa2002 02/12/2004 15:51 |
питание смотрел есть помехи но они не более 50mV
Добавлено 02-12-2004 16:55 греются кондеры по12 V хотя ставил свежие и проверил |
| ALLADIN 03/12/2004 14:59 |
посмотри инвертор на чем собран, может мерцание от непропая? смотри трансформатор импульсный в инверторе, бывает пайка посажена на лак,поэтому со временем контакт пропадает.Удачи. |
| gavs 03/12/2004 16:58 |
1. Разрешение "родное"? Частота и фаза стоят правильно?
2. Так мерцает изображение или лампочка. |
