Sotnikovsa
Люди, помогите советом, не включается монитор Daewoo cmc 1427s , срабатывает защита, при вскрытиии сразу увидел высохший кондер 100мкФ 160В, заменил, не работает!
Далее зашел по ссылке http://master-tv.com/article/mon/dw1427.shtml
посмотрел там(Неисправен силовой транзистор выходного каскада строчной развертки Q502 THD2DOF1)
выпаял транзистор действительно не работает , заменил, не помогло, посмотрел все что дальше написано(Дополнительная неисправность - выход из строя источника питания В+ выходного каскада строчной развертки. Проверить исправность элементов R180, D7171, R179, Q171. Неисправный элемент заменить.), все в норме.Рубил эту дорожку(B+) и подвешивал на нее лампочку, не помогло!
Помогите кто чем может.  |
Sotnikovsa
Сам БП работает, я сейчас отрезал сам БП от цепи строчника и он заработал, в результате обнаружил еще один мертвый транзистор (полевой) Q121, теперь дальше проверяю.
Добавлено 14-02-2005 14:35
заменить все что обнаружил можно, узнать в чем причина, вот это было бы хорошо! |
