Daewoo cmc 1427s не включается! | |
| Sotnikovsa 14/02/2005 12:07 |
Люди, помогите советом, не включается монитор Daewoo cmc 1427s , срабатывает защита, при вскрытиии сразу увидел высохший кондер 100мкФ 160В, заменил, не работает!
Далее зашел по ссылке http://master-tv.com/article/mon/dw1427.shtml посмотрел там(Неисправен силовой транзистор выходного каскада строчной развертки Q502 THD2DOF1) выпаял транзистор действительно не работает , заменил, не помогло, посмотрел все что дальше написано(Дополнительная неисправность - выход из строя источника питания В+ выходного каскада строчной развертки. Проверить исправность элементов R180, D7171, R179, Q171. Неисправный элемент заменить.), все в норме.Рубил эту дорожку(B+) и подвешивал на нее лампочку, не помогло!
Помогите кто чем может. ![]() |
| String 14/02/2005 13:29 |
а у тебя прямо с БП напряжение в норме? Повесь лампочку на 100мФ 169в а то что дальше обрежь. |
| Sotnikovsa 14/02/2005 13:33 |
Сам БП работает, я сейчас отрезал сам БП от цепи строчника и он заработал, в результате обнаружил еще один мертвый транзистор (полевой) Q121, теперь дальше проверяю.
Добавлено 14-02-2005 14:35 заменить все что обнаружил можно, узнать в чем причина, вот это было бы хорошо! |
