F700BL CA-136 уходит в X-Ray | |
| a-v-v 19/02/2007 09:46 |
Здравствуйте коллеги
мон включается на 1 секунду и вырубается если принудительно отключить защиту x-ray, то мон включается, но изображение яркое и быстро увеличивается в размерах (увидел только край изображения, монитор лежал мордой вниз, обратного хода не заметил) и от куда то возле строчника пошёл дым... откуда не заметил, все цепи стабилизации анодного напряжения находятся в процессоре, его менял, не помогло, щелчков разрядников не слышал, регулировка скрина эфекта не даёт. Постоветуйте что делать дальше Заранее благодарен |
| TE 19/02/2007 10:26 |
Не согласен, что все цепи стабилизации анодного напряжения находятся в процессоре. Цепь обратной связи: 5 вывод ТДКС (40V), D406, С417, R437, R439, R440, R436, 40-й вывод IC401 (BIN). Дым мог пойти из электролита. |
| a-v-v 19/02/2007 13:15 |
TE спасибо неисправен С417 |
