sgal7
Монитор LG Flatron 775FT - 17"
При включении перегорает предохранитель.
Визуально и прозвонка силовых элементов -
дефектов не выявлено. Диодный мост в норме.
Где в первую очередь искать неисправность?
Заранее благодарен за ответ. |
Zenonas
| Отключать транзистор БП, и тагда посмотреть. Может быт конденсатор, диодный мост праверит заменой |
Трям
Позистор размагничивания проверить.
А пред какой был и какой ставите ?? |
Servot
| Проверь конденцатор дрейн-сорс полевика БП. |
engineerabg
| Кроме позистора и кондер 0.22мF на входе 220V. |
makar
вчера был такой дефект в лыже- виноват был ключевой транзистор,хотя после выключения
тестером звонился как целый,а предохранителей штук пять попалил,пока его вычислил. |
Vladislavig
sgal7, У меня тоже самая проблема !!!!
Добавлено 21-01-2005 02:41
engineerabg, |
MVI
sgal7,
в таких случаях вместо предохранителя впаиваю 100 вт лампу и смотрю, что делается в БП |
Antey
| Для начала отцепить петлю размагничивания. Если не сгорает, то позистор, сгорает дальше в БП. |
Vladislavig
Но интересно , что у меня предохранитель не сгорает когда монитор не включен в компютр !!!!
Простите за плохой русский .... |
Antey
Vladislavig
Antey
| Vladislavig!!! Так в чем у тебя проблема? Сгорает или не сгорает? Если не сгорает, то что дальше? Какие симптомы? |
Vladislavig
Видеокарта выдаеш вот такую проблему :
VGA's volltage is out of safe bound.
Motherboard doesn't supply reliable 3.3 voltage.
Contact with its manufacturer for help.
Добавлено 24-01-2005 14:23
Помоему надо материнскую плату менять .....
Добавлено 24-01-2005 14:25
Не сгорает когда уже включенный !!!
А вот когда включаеш компютр сгораеть !!! |
Vladislavig
Antey,
Когда уже включон в компютр сгорает , но когда включаеш комп после 5-6 раз сгорает !!! |
Cergey
Ребята, кто сталкивался с SONY CPD-E100P??????
Зарание расскажу проблемму, подсоединённый к компу монитор
когда включаешь он хочет включится, но что-то нет изоброжения
и в нутри щёлкает защита!??????? |
Skunk
Cergey,
Сильно хочет включиться? Очень-очень?  |
Guest2005
| Так кто нибудь может рассказать в чём дело? Почему сгорает предохранитель в 775FT при включении компьютера, и почему не сгорат когда комп не включен?, а надпись "кабель не подключен" нормально высвечивается! |
