Монитор LG Flatron 775FT - сгорает предохранитель
sgal7
02/08/2004 10:43
Монитор LG Flatron 775FT - 17"
При включении перегорает предохранитель.
Визуально и прозвонка силовых элементов -
дефектов не выявлено. Диодный мост в норме.
Где в первую очередь искать неисправность?
Заранее благодарен за ответ.
Zenonas
02/08/2004 11:13
Отключать транзистор БП, и тагда посмотреть. Может быт конденсатор, диодный мост праверит заменой
Трям
02/08/2004 11:25
Позистор размагничивания проверить.
А пред какой был и какой ставите ??
Servot
16/08/2004 17:38
Проверь конденцатор дрейн-сорс полевика БП.
engineerabg
16/08/2004 19:02
Кроме позистора и кондер 0.22мF на входе 220V.
makar
17/08/2004 03:42
вчера был такой дефект в лыже- виноват был ключевой транзистор,хотя после выключения
тестером звонился как целый,а предохранителей штук пять попалил,пока его вычислил.
Vladislavig
21/01/2005 02:30
sgal7, У меня тоже самая проблема !!!!
Добавлено 21-01-2005 02:41
engineerabg,
MVI
21/01/2005 11:52
sgal7,
в таких случаях вместо предохранителя впаиваю 100 вт лампу и смотрю, что делается в БП
Antey
21/01/2005 12:01
Для начала отцепить петлю размагничивания. Если не сгорает, то позистор, сгорает дальше в БП.
Vladislavig
21/01/2005 12:27
Но интересно , что у меня предохранитель не сгорает когда монитор не включен в компютр !!!!
Простите за плохой русский ....
Antey
21/01/2005 12:55
А когда включен сгорает?
Vladislavig
24/01/2005 14:56
Нет не сгорает !!!
Antey
24/01/2005 15:10
Vladislavig!!! Так в чем у тебя проблема? Сгорает или не сгорает? Если не сгорает, то что дальше? Какие симптомы?
Vladislavig
24/01/2005 15:21
Видеокарта выдаеш вот такую проблему :
VGA's volltage is out of safe bound.
Motherboard doesn't supply reliable 3.3 voltage.
Contact with its manufacturer for help.
Добавлено 24-01-2005 14:23
Помоему надо материнскую плату менять .....
Добавлено 24-01-2005 14:25
Не сгорает когда уже включенный !!!
А вот когда включаеш компютр сгораеть !!!
Vladislavig
26/01/2005 11:37
Antey,
Когда уже включон в компютр сгорает , но когда включаеш комп после 5-6 раз сгорает !!!
Anonymous
26/01/2005 12:46
Ребята, кто сталкивался с SONY CPD-E100P??????
Зарание расскажу проблемму, подсоединённый к компу монитор
когда включаешь он хочет включится, но что-то нет изоброжения
и в нутри щёлкает защита!???????
Skunk
26/01/2005 13:21
Cergey,
Сильно хочет включиться? Очень-очень? голливудская улыбка
Anonymous
28/02/2005 17:39
Так кто нибудь может рассказать в чём дело? Почему сгорает предохранитель в 775FT при включении компьютера, и почему не сгорат когда комп не включен?, а надпись "кабель не подключен" нормально высвечивается!
