AcerView33 model:7033 срабатывает защита.
  Список форумов » CRT-мониторы
Гость
Сообщение #1 От 20/07/2004 08:30 цитата
При визуальном осмотре обнаружил разрушение пайки контактов разъёма CN701 B+ и конденсатора C714 TEAPO 220мкФх160В. C714 фильтрует B+. Кроме этого пробиты "верхний" диод модулятора D316 BY329-1200 и транзистор каскада раскачки Q325 2SD669A. Заменены на аналогичные. После этого разорвана цепь B+. Вых. БП B+ нагружен лампочкой 60Вт, а строчная запитана с внешнего источника. После вкл. на вых. БП штатные напряжения, осциллограммы на базе и коллекторе транзистора ВКСР 2SD2125 имеют правильную форму. При напряжении с внешнего источника 50В виден растр с нарушенной строчной синхронизацией. Синхронизацию с трудом, но можно установить потенциометром H-HOLD. При восстановлении цепи B+ и вкл. монитора в штатном режиме опять же срабатывает защита, при этом заменённые элементы остаются исправными, но G1 и G2 соответственно -160В и +250В. Схемы нет. Нужен совет.
TE
Сообщение #2 От 20/07/2004 09:16 цитата
С714 в норме, какое на нем напряжение?
MAG
