Не всегда включается Samsung 510s (CHA5807L)
pvl0474
30/03/2012 08:32
Не всегда происходит включение данного монитора, пощелкаеш кнопкой раз надцать, включится. Реле всегда щелкает, напряжения при включеном состоянии на KA2S0680 в норме, при "не включеном" состоянии занижено Vcc на KA2S0680 до 14,2в и на 1 ноге какойто бред - по мультиметру 1400в ????
Подскажите что может быть?
serega-64
30/03/2012 09:45
pvl0474, Правила то для кого писаны? Или по хрену все? Когда вы уважать то здесь присутсвующих начнете , а не токмо себя любимого? ESR-метр в зубы и вперед, остальное "поиск" подскажет.
TE
30/03/2012 09:57
Это не бред, а не желание ознакомиться с работой импульсных преобразователей напряжения. Инструкцию пользователя мультиметром понятное дело никто не читает, а надо бы.
Замени конденсатор 33мкФ 50В на 3 ножке KA2S0680, можно на 47мкФ.
pvl0474
30/03/2012 10:05
Если было бы все просто - не спрашивал бы, емкости поменял все в первую очередь, стабилитрон на 3 ноге тоже (которого на схеме нет), про мультиметр да, стратил...
serega-64
30/03/2012 10:12
pvl0474, Тогда смотреть осликом условия запуска при откинутой строке, желательно питать через разделительный трансформатор, дабы исключить гальваническую связь с сетью.
pvl0474
30/03/2012 10:37
Спасибо
TE
30/03/2012 12:47
pvl0474, на первой ноге импульсы с частотой строчных синхроимпульсов, т.е. не менее 31 кГц и амплитудой порядка 300В, а Вы измеряете мультиметром.
Что с выходными напряжениями БП когда монитор не включился?
Будете писать в подобном ключе "емкости поменял все в первую очередь" тему удалю за нарушение правил, только номер и ёмкость.
