Mitsubishi Diamond Pro 930 SB (меню)
  Список форумов » CRT-мониторы
Kогерер
Сообщение #1 От 18/08/2015 00:50 цитата
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста может кто сталкивался, проводил диагностику на данном мониторе, заменил почти все электролиты 1,10, 2,2мкф 50 вольт заменил на 47мкф 50вольт, также заменил все низковольтные электролиты блока питания, обвязки видеопроцессора, кадровой, процессора, монитор работает, но не заходит в меню, в сервисное тоже, кнопки все исправны, кнопки + и - регулируют яркость, также переключается Superbright режим, но при изменении яркости информация на экран не выводится, паял аккуратно, единственное что, у некоторых новых электролитов емкость завышена в 3 раза по сравнению со старыми, думаю на прошивку, но все же может я был где то неправ с повышением емкости, если кто примерно знает в чем проблема, сориентируйте пожалуйста.
Сообщение #2 От 18/08/2015 07:18 цитата
порт локалки проверен?
Kогерер
Сообщение #3 От 18/08/2015 08:56 цитата
Да, порт нигде не замкнут, напряжение не просажено
ДОБАВЛЕНО 18/08/2015 09:17
Еще монитор начал иногда хаотично по времени переходить в режим stand by , помогает только кратковременное отключение питания, перегрева нет, напряжения на БП стабильны
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #4 От 18/08/2015 09:32 цитата
Kогерер писал:
а,что ты ждешь, что он в кз будет?
Kогерер
Сообщение #5 От 18/08/2015 10:07 цитата
я имел в виду что шина данных нигде не замкнута
Kогерер
Сообщение #6 От 20/08/2015 11:02 цитата
проблема решена, просаживалось напряжение 5 вольт.
