pdenis
| Помогите пожалуйста найти неисправность. Начну с самого начала. При включении монитор работает в режиме старт стоп, греется чопер и его кондер 160В*47мкФ. При выпаянном чопере монитор не цыкает на экране горизонтальная полоса ,напряжения с блока питании в норме, подскажите где нужно копать, присоску проверил на землю сопротивление бесконечность |
d2o
| Прочитать правила, заменить кондер на 47/250V 105C, проверить пайки в кадровой. |
pdenis
Спасибо за совет попробую, а что я сделал не по правилам
Добавлено 07-04-2006 15:34
Замена конденсатора результатов не дала, копаю кадровую |
ingenegr
| питание на кадровой микросхеме есть?а ОСКа не оборвана? |
d2o
| pdenis, ну а токовый датчик чопера? |
pdenis
Токовый датчик чепера, я так понимаю резистор в его цепи низкоомный. Он исправен и соответствует указанному номиналу. ОСК(отклоняющие катушки )—Одна 0,9 Ом, другая 8,1Ом –я так полагаю это норма?!
Добавлено 07-04-2006 19:13
Напряжение на кадровой микросхеме есть 15В. В самом начале писал что без чепера горизонтальная полоса(это при разрешении 1024*786), попробовал с разрешением 800*600 изображение на весь экран правда сжатое и растянутое ,это еще больше меня сбивает с толку значит не кадровая, что же? Посоветуйте |
d2o
pdenis, по-порядку: заменил емкость на новую 47/250 - и что? Она тоже греется? Лит греется (сильно) только тогда, тогда он в утечке! Нагрев чопера - также на это указывает.
Про пайки в кадровой было сказано потому что а) есть горизонтальная полоса, б) непропай в обратной связи кадровой - типовой дефект в этих ЛыЖах. А к щелчкам кадровая никакого отношения не имеет.
То, что токовый датчик соответствует номиналу, еще и о чем не говорит. Кстати, с токового датчика на B_SENSE обычно через 10-15К сигнал идет. Иногда эти 10-15К обрываются.
Без чопера изо такое и должно быть: сжатое по горизонтали и растянутое по вертикали. Смущает то, что у вас кадровая то есть, то ее нет. Либо непропай, либо менять кадровую.
Еще раз повторюсь: непропаи!!! Столько раз сам накалывался на этом (именно в ЛыЖах)!! Порой бывает на вид превосходная пайка, а тронешь паялом - и на тебе - голая нога, к которой припой еще прилипать не хочет. |
ingenegr
| возможно прошивка битая.........и на кадровую микруху в 1024 не приходит запуск |
pdenis
| 1)заменил емкость не греется 2)10-15К не в обрыве 3)всю плату пропаял 4) кадровую проверил заменой 5)""Смущает то, что у вас кадровая то есть, то ее нет""----- постоянно либо есть либо нет в зависимости от того какое стоит разрешениее(с разрешением 800*600 изображение на весь экран правда сжатое и растянутое, горизонтальная полоса при разрешении 1024*786) |
ingenegr
| как сжато растянуто? а регулировками в норму привести удается? |
pdenis
| ingenegr----Извиняюсь выше написанное проверялось без чопера , с чепером монитор работает в режиме старт стоп |
ingenegr
| проверяйте конденсаторы S корекции......я так думаю почемуто что полоса не горизонтальная а вертикальная |
