ViewSonic EF70 вместо 140В всего 80
  Список форумов » CRT-мониторы
Serguey
Сообщение #1 от 30/04/2004 12:46 цитата
При влючении все включается (появляется высокое). Через пару секунд слышно щелканье реле, потом пропадает высокое но светодиод горит зеленым. Все напряжения с источника занижены. Подскажите где искать неисправность?
lee
Сообщение #2 от 30/04/2004 17:56 цитата
А где искал и что делал?
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #3 от 01/05/2004 01:04 цитата
Serguey, искать в мониторе! помираю со смеху! Откинуть нагрузки от БП, и подключить вместо строчки лампочку. Т.о. сразу определишь, где неисправность, в БП, или в нагрузке. Мог сдохнуть НОТ, но не накоротко пробит, а осталось сопротивление, тогда получается подобная картина.
