ViewSonic EF70 вместо 140В всего 80
Serguey
30/04/2004 12:46
При влючении все включается (появляется высокое). Через пару секунд слышно щелканье реле, потом пропадает высокое но светодиод горит зеленым. Все напряжения с источника занижены. Подскажите где искать неисправность?
lee
30/04/2004 17:56
А где искал и что делал?
Генчик
01/05/2004 01:04
Serguey, искать в мониторе! помираю со смеху! Откинуть нагрузки от БП, и подключить вместо строчки лампочку. Т.о. сразу определишь, где неисправность, в БП, или в нагрузке. Мог сдохнуть НОТ, но не накоротко пробит, а осталось сопротивление, тогда получается подобная картина.
