HANSOL 1772E сильно сужено изображение
  Список форумов » CRT-мониторы
BA3_2101
BA3_2101
Сообщение #1 От 03/03/2006 19:27 цитата
Сначала был дохлый хот, поставил левый - показывал белеберду. Достал родной - высокое появилось и исчезло - щёлкает. Заменил STV6888 начал показывать только сильно сужено и видно строки. Подскажите пожалуйста где копать.
ingenegr
Сообщение #2 От 03/03/2006 20:10 цитата
питание строчной не занижено?чопер работает?
d2o
Сообщение #3 От 04/03/2006 11:08 цитата
BA3_2101, добавлю: когда НОТ умер, надо в обязятельном порядке проверять диодный модулятор.
BA3_2101
BA3_2101
Сообщение #4 От 04/03/2006 12:15 цитата
Питание строчной внорме чопер работает.
Извините за неграмотность, где находится диодный модулятор??? улыбка
ingenegr
Сообщение #5 От 04/03/2006 13:38 цитата
в колекторе НОТа диоды последовательно и конденсаторы
d2o
Сообщение #6 От 04/03/2006 13:39 цитата
BA3_2101, 2 диода последовательно в коллекторе НОТа. к средней точке подключен транзистор, через который регулируется размер по горизонтали (тр-р коррекции растра, обычно корпус ТО-220). Если он пробит или в утечке, заменить еще 2 тр-ра в его базе (корпус ТО-92)
BA3_2101
BA3_2101
Сообщение #7 От 04/03/2006 15:03 цитата
Диоды звонятся как живые, как проверить утечку????? Измеряя сопротивление??? Какое оно должно быть?????
Добавлено 04/03/2006 16:10
Не могу к нему найти схему, может у кого есть ??? подкиньте пожалуйста - трудно сориентироваться.
ingenegr
Сообщение #8 От 04/03/2006 15:28 цитата
заменить сразу не проще? там элементов то..........
BA3_2101
BA3_2101
Сообщение #9 От 06/03/2006 17:11 цитата
Пробовал менять то же самое. На заднем фронте ИОХ наблюдаются искажения(не знаю как вставить рисунок). Кондёры в строчке нормальные. Что посоветуете??? Менять все подряд??? Или может не в кондёрах дело. Очень нужен дельный совет. Прошу помощи
Добавлено 06/03/2006 18:38
Пробовать менять ТДКС???
ingenegr
Сообщение #10 От 06/03/2006 18:14 цитата
что представляют из себя искажения? читайте статью Старкова о работе строчной S корекция в норме?
BA3_2101
BA3_2101
Сообщение #11 От 06/03/2006 18:39 цитата
Cтатью прочитал не знаю именно этого автора или нет. Искажение представляет собой небольшой всплеск на заднем фронте импульса. В статье указано, что это либо труба, либо ТДКС, либо резонансные свойства строчной развёртки. Оказалось ТДКСа такого у меня нет, трубы - надо посмотреть, но наверное нет, резонансные свойства кажись в норме. S корекция чувствует себя нормально. Будем искать что-нибудь и экспериментировать. улыбка
ingenegr
Сообщение #12 От 06/03/2006 19:21 цитата
раз видно строки то наверное картинка вытянута по вертикали? а насколько сужена по горизонту? ИЗО видно?нормально?
BA3_2101
BA3_2101
Сообщение #13 От 07/03/2006 12:37 цитата
Что такое ИЗО??? Если это табличка NO SIGNAL, то её видно нормально без строк.
Картинка вытянута по вертикали при подключённом кабеле.
сужена по горизонту где-то на треть размера экрана
BA3_2101
BA3_2101
Сообщение #14 От 09/03/2006 12:14 цитата
Монитор сам по себе перестал нормально включаться - при включении высокое появляется и сразу пропадает. Обнаружен неисправный кондёр 1600В 562J K08 P P - небольшая трещина в боку. Меняю на 562К 2кВ NPH - высокое появляется и исчезает, но очень слабый звук его появления. Скажите пожалуйста эти кондёры взаимозаменяемы??? и где можно прочитать про зарубежную маркировку кондёров???
Если да то в чём может быть причина???
ingenegr
Сообщение #15 От 09/03/2006 13:21 цитата
где стоит этот конденсатор? если в колекторе НОТ то ройте там дальше НОТ наверняка тож мертвый
BA3_2101
BA3_2101
Сообщение #16 От 09/03/2006 13:55 цитата
да в коллекторе хота
хот был мёртвый, сейчас стоит живой, а кондёр нет - кишки видно, звонится 560пФ, а тот который я впихиваю 5,6нФ. Будем искать такой же. улыбка
ingenegr
Сообщение #17 От 09/03/2006 22:07 цитата
а второй конденсатор исправен?а диодный модулятор?
BA3_2101
BA3_2101
Сообщение #18 От 10/03/2006 10:08 цитата
Здесь высоковольтный кондёр только один. Нет двух последовательных диодов, менялись диоды в коллекторе хота - ничего не дало.
CS0
