HANSOL 1772E сильно сужено изображение | |
| BA3_2101 03/03/2006 19:27 |
Сначала был дохлый хот, поставил левый - показывал белеберду. Достал родной - высокое появилось и исчезло - щёлкает. Заменил STV6888 начал показывать только сильно сужено и видно строки. Подскажите пожалуйста где копать. |
| ingenegr 03/03/2006 20:10 |
питание строчной не занижено?чопер работает? |
| d2o 04/03/2006 11:08 |
BA3_2101, добавлю: когда НОТ умер, надо в обязятельном порядке проверять диодный модулятор. |
| BA3_2101 04/03/2006 12:15 |
Питание строчной внорме чопер работает.
Извините за неграмотность, где находится диодный модулятор??? ![]() |
| ingenegr 04/03/2006 13:38 |
в колекторе НОТа диоды последовательно и конденсаторы |
| d2o 04/03/2006 13:39 |
BA3_2101, 2 диода последовательно в коллекторе НОТа. к средней точке подключен транзистор, через который регулируется размер по горизонтали (тр-р коррекции растра, обычно корпус ТО-220). Если он пробит или в утечке, заменить еще 2 тр-ра в его базе (корпус ТО-92) |
| BA3_2101 04/03/2006 15:03 |
Диоды звонятся как живые, как проверить утечку????? Измеряя сопротивление??? Какое оно должно быть?????
Добавлено 04/03/2006 16:10 Не могу к нему найти схему, может у кого есть ??? подкиньте пожалуйста - трудно сориентироваться. |
| ingenegr 04/03/2006 15:28 |
заменить сразу не проще? там элементов то.......... |
| BA3_2101 06/03/2006 17:11 |
Пробовал менять то же самое. На заднем фронте ИОХ наблюдаются искажения(не знаю как вставить рисунок). Кондёры в строчке нормальные. Что посоветуете??? Менять все подряд??? Или может не в кондёрах дело. Очень нужен дельный совет.
Добавлено 06/03/2006 18:38 Пробовать менять ТДКС??? |
| ingenegr 06/03/2006 18:14 |
что представляют из себя искажения? читайте статью Старкова о работе строчной S корекция в норме? |
| BA3_2101 06/03/2006 18:39 |
Cтатью прочитал не знаю именно этого автора или нет. Искажение представляет собой небольшой всплеск на заднем фронте импульса. В статье указано, что это либо труба, либо ТДКС, либо резонансные свойства строчной развёртки. Оказалось ТДКСа такого у меня нет, трубы - надо посмотреть, но наверное нет, резонансные свойства кажись в норме. S корекция чувствует себя нормально. Будем искать что-нибудь и экспериментировать. ![]() |
| ingenegr 06/03/2006 19:21 |
раз видно строки то наверное картинка вытянута по вертикали? а насколько сужена по горизонту? ИЗО видно?нормально? |
| BA3_2101 07/03/2006 12:37 |
Что такое ИЗО??? Если это табличка NO SIGNAL, то её видно нормально без строк.
Картинка вытянута по вертикали при подключённом кабеле. сужена по горизонту где-то на треть размера экрана |
| BA3_2101 09/03/2006 12:14 |
Монитор сам по себе перестал нормально включаться - при включении высокое появляется и сразу пропадает. Обнаружен неисправный кондёр 1600В 562J K08 P P - небольшая трещина в боку. Меняю на 562К 2кВ NPH - высокое появляется и исчезает, но очень слабый звук его появления. Скажите пожалуйста эти кондёры взаимозаменяемы??? и где можно прочитать про зарубежную маркировку кондёров???
Если да то в чём может быть причина??? |
| ingenegr 09/03/2006 13:21 |
где стоит этот конденсатор? если в колекторе НОТ то ройте там дальше НОТ наверняка тож мертвый |
| BA3_2101 09/03/2006 13:55 |
да в коллекторе хота
хот был мёртвый, сейчас стоит живой, а кондёр нет - кишки видно, звонится 560пФ, а тот который я впихиваю 5,6нФ. Будем искать такой же. ![]() |
| ingenegr 09/03/2006 22:07 |
а второй конденсатор исправен?а диодный модулятор? |
| BA3_2101 10/03/2006 10:08 |
Здесь высоковольтный кондёр только один. Нет двух последовательных диодов, менялись диоды в коллекторе хота - ничего не дало. |
