76e PN17L импульс гашения обратного хода
  Список форумов » CRT-мониторы
Baret
Сообщение #1 от 17/08/2005 13:38 цитата
Проблема такова после того как была заменена горелая KA2142 вверху экрана появились строки обратного хода. Ума не дам как исправить. Буду признателен если кто подскажет!
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #2 от 17/08/2005 13:55 цитата
ну а сам импульс то присутсвует? напряжение G1? кондюки вокруг кадровой менял?
TE
Сообщение #3 от 17/08/2005 15:25 цитата
Если между второй ногой и +13V стоит резистор 1 Ом, проверь его или сразу замени.
Baret
Сообщение #4 от 22/08/2005 20:28 цитата
Вообшем все проверил резик стоит но он нормальный кондюки тоже все в порядке!
Нефига не помогает уже 3 недели парюсь в ремонт его чтоли отнести ?
А МОЖЕТ СХЕМКА У КОГО НА ЭТО ШАССИ ЕСТЬ???
Baret
Сообщение #5 от 23/08/2005 22:22 цитата
И вообще меня давненько посещает мысль о том что, может я не там ищю, т.к при рассмотрении экрана создается впечатление что верхняя его часть разделяется на строки и заворачивается к низу экрана.
Кто что думат по этому поводу?
TE
Сообщение #6 от 25/08/2005 09:42 цитата
Размером по вертикали заворот не убирается? Еще замени резисторы R315, R309.
Baret
Сообщение #7 от 27/08/2005 10:00 цитата
Размером по вертикали заворот убирается но не весь, половина гдето.
Резисторы заменил результат 0.
ingenegr
Сообщение #8 от 27/08/2005 16:23 цитата
а если размером и смещением?????
TE
Сообщение #9 от 29/08/2005 08:13 цитата
Если кадровая микросхема и обвязка полностью проверены, то переходи на проверку обвязки IC401.
Alexrays
Сообщение #10 от 31/08/2005 23:02 цитата
Такую бяку могут давать
1)Проходной Конденсатор формирования импульса обратного хода(как правило 100-200 мкф)
2)Фильтрующий кондёр питания микросхемы
3)Диод формирования импульса обратного хода(редко)
