76e PN17L импульс гашения обратного хода | |
| Baret 17/08/2005 13:38 |
Проблема такова после того как была заменена горелая KA2142 вверху экрана появились строки обратного хода. Ума не дам как исправить. Буду признателен если кто подскажет! |
| LoadHigh 17/08/2005 13:55 |
ну а сам импульс то присутсвует? напряжение G1? кондюки вокруг кадровой менял? |
| TE 17/08/2005 15:25 |
Если между второй ногой и +13V стоит резистор 1 Ом, проверь его или сразу замени. |
| Baret 22/08/2005 20:28 |
Вообшем все проверил резик стоит но он нормальный кондюки тоже все в порядке!
Нефига не помогает уже 3 недели парюсь в ремонт его чтоли отнести ? А МОЖЕТ СХЕМКА У КОГО НА ЭТО ШАССИ ЕСТЬ??? |
| Baret 23/08/2005 22:22 |
И вообще меня давненько посещает мысль о том что, может я не там ищю, т.к при рассмотрении экрана создается впечатление что верхняя его часть разделяется на строки и заворачивается к низу экрана.
Кто что думат по этому поводу? |
| TE 25/08/2005 09:42 |
Размером по вертикали заворот не убирается? Еще замени резисторы R315, R309. |
| Baret 27/08/2005 10:00 |
Размером по вертикали заворот убирается но не весь, половина гдето.
Резисторы заменил результат 0. |
| ingenegr 27/08/2005 16:23 |
а если размером и смещением????? |
| TE 29/08/2005 08:13 |
Если кадровая микросхема и обвязка полностью проверены, то переходи на проверку обвязки IC401. |
| Alexrays 31/08/2005 23:02 |
Такую бяку могут давать
1)Проходной Конденсатор формирования импульса обратного хода(как правило 100-200 мкф) 2)Фильтрующий кондёр питания микросхемы 3)Диод формирования импульса обратного хода(редко) |
