RoverScan 117 PS - строчная развертка? | |
| Johan 18/06/2004 17:21 |
Здравствуйте!
Проблема такая: у монитора Rover Scan 117PS после включения компа изображение по горизонтали стало Уже, то есть появились "поля" примерно по 2 сантиметра с каждой стороны. При этом настройки в меню не изменились. Растягивание изображения через меню проблемы не решает - появляются СТРАШНЫЕ искажения линейности, расфокусировка и несведение. Что это могло бы быть? P.S. Степень проявления этих искажений зависит от разрешения и вертикальной частоты: в 1024x768 при 70 Гц все практически нормально, но при повышении разрешения и/или частоты искажения усиливаются P.P.S Похоже, что это сильнее проявляется в режимах, помеченных как NEW MODE: в текстовом (720x400), а также в VESA (например, фильмы/картинки под QuickView) искажения гораздо меньше. |
| MVI 19/06/2004 11:47 |
Johan
проверь электролит в В+ |
| manpauk 18/10/2011 17:53 |
такая же проблема! не могу решить!!! хелп!!! |
| TE 19/10/2011 11:17 |
manpauk, а что проделано для решения проблемы? Напряжение питания строчной развертки измерял? |
