Klin
Мониторы делать раньше не приходилось,так что извените если что неправыильно обьяснил .
Короче угас мой монитор .Проверил сгорел строчный транзистор
C5802юПроверил все детали в обвязке,вроде все целые.
Заменил транзистор и монитор заработал без компа(Забегала заставка).Погонял так 20минут выключал -включал.транзистор даже не греется.Подключил комп и в момент загрузки транзистор вылетел опять(Чудес не бывает )
Короче я не понимаю в чем разница.Почему без компа транзистор прекрасно тянул,а как подключил накрылся за мгновение.?.
Обясните телевизионщику я так понял .нюанс чисто мониторный  |
GOSHA
| Klin, при разном разрешении строчный каскад моника питается разным напряжением.Там и копай. Раньше была такая фишка на старых мониках, выставляешь разрешение больше чем монитор поддерживает и ему кирдык |
Klin
GOSHA, у меня стоит минимальное 800-600 80ГЦ, не должно было вроде перегрузить.| GOSHA писал: | | Klin, при разном разрешении строчный каскад моника питается разным напряжением | то есть напруга с бп меняется при плодключении
компа?А при отключенном компьютере напруга на строчнике минимальная? |
GOSHA
| Klin, я мониками редко занимаюсь, та что могу посоветовать только в теории.Напруга с бп не меняется, меняется напряжение питания выходного каскада когда изменяется разрешение |
JulyP
| Klin писал: | GOSHA, у меня стоит минимальное 800-600 80ГЦ, не должно было вроде перегрузить.| GOSHA писал: | | Klin, при разном разрешении строчный каскад моника питается разным напряжением | то есть напруга с бп меняется при плодключении
Вроде, там должен последовательно в питании строчника ключ стоять.
Скорее всего, его пробило.
Юлий |
Klin
JulyP, спасибо щас гляну.Схемку бы  |
Antey
| Klin! То, что ты на шапке написал, это торговая модель. А еще у Самсунгов есть модельный код, который и определяет конкретную модель. Посмотри взади крышки на шильдике и напиши. Пример: Model Code: AN17KSBU/EDC |
Klin
| Antey, Model Code DP17LS7/EDC |
Прохожий
JulyP
Если схема похожа (а скорее всего, так оно и есть), я бы посмотрел, чего делается вокруг и на самом Q402.
Именно он задает, каким напряжением питается строчный каскад.
Ну, и на номинал питающего напряжения (по схеме 50 вольт) тоже неплохо бы посмотреть...
Юлий |
Antey
Klin! Одну букву пропустил, и я запарился искать, пока не догадался. Тут точность нужна. Вообщем вот.
Добавлено 16-02-2005 16:48
| Antey писал: | | Klin! Одну букву пропустил, и я запарился искать, пока не догадался. Тут точность нужна. Вообщем вот. |
Klin
Antey, вроде похоже.Спасибо за труды.
Кстати такой активной помощи я не ожидал.
Найду причину отпишу. |
Klin
Похоже нащупал.В момент включения настрочном транзисторе(Выпаян) напряжение
прыгает на мгновение до 230в,а потом падает до 50в.Одно непонятно.почему он работал без компа? Буду копать в БП. |
General
| Klin, Ну так понятно , через обмотку ТДКС и ёмкость ( колебательный контур ) в момент включения бросок тока и напруги , или второу вариант повышающий преобразователь +В без ООС идёт вразнос , а без компа моник и должен работать , менюшку видал в некоторых мониках типа У вас не подключен кабель - каким образом она на экране появляется ???? |
Klin
| General писал: | | У вас не подключен кабель - каким образом она на экране появляется ???? |
Ну нормально,как и раньше.Размер и геометрия в норме была.На самом БП померял в момент включения действительно нет броска.та что ты видимо прав Generalнасчет броска.,
Может левый транзистор попался?На телеках бывало такое.
А родной транзистор мог накрытся сам посебе....(мысли вслух )
По схеме все емкости в обвязке выпаял и проверил измерителем.
Диоды тоже.Явного ничего не нашел.Попробую купить транзисторы из другой партии.
(Я так понял телевизионные тут не катят по мощности ) |
General
Klin, Телевизионные по скорости не тянут , а транзистор какой если не секрет ставил?
Вылететь может элементарно из-за микротрещины или непропая или обрыва резонансных емкостей , возможно ещё ёмкость (фильтр питания на развёртку ) +В.
Отличие монитора от телека в том , что он работает с разными частотами развёртки и соответственно требует разного питания для соответствующей частоты и при переключении режимов одно другому может несоответствовать в силу какой либо неисправности или временной задержки переходного процесса , вот почему бывает , что монитор стабильно работающий в статике вдруг неажиданно дохнет при переходе в другое разрешение... |
JulyP
| Klin писал: | | General писал: | | У вас не подключен кабель - каким образом она на экране появляется ???? |
Померил, чего на полевике делается, в рабочем режиме?
Он модулирует питающее напряжение строчного каскада прямоугольными импульсами, изменяя тем самым режим строчного каскада.
Там все живо?
Юлий |
Klin
| JulyP писал: | | Он модулирует питающее напряжение строчного каскада прямоугольными импульсами, изменяя тем самым режим строчного каскада. |
а я то думаю нахрен он там.Проверю.Вопрос - без компа тоже модуляция будет?
(Еще раз извиняюсь за глупые вопросы)| Klin писал: | | Мониторы делать раньше не приходилось | Жизнь заставила.Может понравится
General, ставил С5802(Такой и был),но маркировка какая то подозрительная. |
General
| Klin, Хороший транзюк тока без встроенного диода , и резистора в базе , посмотри на плате есть ли эти элементы. Модуляция будет в любом случае если развёртка работает , напруга от БП немного ниже чем нужно для минимальной частоты ( или выше для максималиной в случае понижающего преобразователя ). |
Klin
General, сейчас кумекаю.транзисторы пока кончились Надо поехать закупить,а без него в момент включения есть какие то импульсы по питанию строчной(В момент включения)Правда осцилографом посмотрел-модуляция гдет о 10процентов-не больше.
Может это нормально без транзистора.Завтра подкину транзистор и буду смотреть дальше. |
