Помогите с монитором Samsung Sung Master 750s | |||||
| Klin 15/02/2005 17:20 |
Мониторы делать раньше не приходилось,так что извените если что неправыильно обьяснил .
Короче угас мой монитор .Проверил сгорел строчный транзистор
C5802юПроверил все детали в обвязке,вроде все целые. Заменил транзистор и монитор заработал без компа(Забегала заставка).Погонял так 20минут выключал -включал.транзистор даже не греется.Подключил комп и в момент загрузки транзистор вылетел опять(Чудес не бывает )
Короче я не понимаю в чем разница.Почему без компа транзистор прекрасно тянул,а как подключил накрылся за мгновение.?. Обясните телевизионщику я так понял .нюанс чисто мониторный ![]() |
| GOSHA 15/02/2005 17:32 |
Klin, при разном разрешении строчный каскад моника питается разным напряжением.Там и копай. Раньше была такая фишка на старых мониках, выставляешь разрешение больше чем монитор поддерживает и ему кирдык |
| Klin 15/02/2005 17:48 |
GOSHA, у меня стоит минимальное 800-600 80ГЦ, не должно было вроде перегрузить.
компа?А при отключенном компьютере напруга на строчнике минимальная? |
| GOSHA 15/02/2005 18:04 |
Klin, я мониками редко занимаюсь, та что могу посоветовать только в теории.Напруга с бп не меняется, меняется напряжение питания выходного каскада когда изменяется разрешение |
| JulyP 15/02/2005 18:08 |
Вроде, там должен последовательно в питании строчника ключ стоять. Скорее всего, его пробило. Юлий |
| Klin 15/02/2005 18:10 |
JulyP, спасибо щас гляну.Схемку бы ![]() |
| Antey 15/02/2005 21:44 |
Klin! То, что ты на шапке написал, это торговая модель. А еще у Самсунгов есть модельный код, который и определяет конкретную модель. Посмотри взади крышки на шильдике и напиши. Пример: Model Code: AN17KSBU/EDC |
| Klin 16/02/2005 11:38 |
Antey, Model Code DP17LS7/EDC |
| Прохожий 16/02/2005 12:18 |
Может эта подойдет - http://www.promelec.ru/scheme/DP15HS.pdf
Смотри питание - часто строчный каскад летит из-за него ( и наоборот). Или тут - http://geocities.com/jsamsung_monitors/SyncMaster_753DF_755DF.zip Или здесЯ - http://geocities.com/ksamsung_monitors/SyncMaster_700p_900p.zip |
| JulyP 16/02/2005 13:05 |
Если схема похожа (а скорее всего, так оно и есть), я бы посмотрел, чего делается вокруг и на самом Q402. Именно он задает, каким напряжением питается строчный каскад. Ну, и на номинал питающего напряжения (по схеме 50 вольт) тоже неплохо бы посмотреть... Юлий |
| Antey 16/02/2005 15:46 |
Klin! Одну букву пропустил, и я запарился искать, пока не догадался. Тут точность нужна. Вообщем вот.
Добавлено 16-02-2005 16:48
| Klin 16/02/2005 18:23 |
Antey, вроде похоже.Спасибо за труды.
Кстати такой активной помощи я не ожидал.
Найду причину отпишу. |
| Klin 16/02/2005 19:50 |
Похоже нащупал.В момент включения настрочном транзисторе(Выпаян) напряжение
прыгает на мгновение до 230в,а потом падает до 50в.Одно непонятно.почему он работал без компа? Буду копать в БП. |
| General 17/02/2005 12:49 |
Klin, Ну так понятно , через обмотку ТДКС и ёмкость ( колебательный контур ) в момент включения бросок тока и напруги , или второу вариант повышающий преобразователь +В без ООС идёт вразнос , а без компа моник и должен работать , менюшку видал в некоторых мониках типа У вас не подключен кабель - каким образом она на экране появляется ???? |
| Klin 17/02/2005 13:20 |
Ну нормально,как и раньше.Размер и геометрия в норме была.На самом БП померял в момент включения действительно нет броска.та что ты видимо прав Generalнасчет броска., Может левый транзистор попался?На телеках бывало такое. А родной транзистор мог накрытся сам посебе....(мысли вслух )
По схеме все емкости в обвязке выпаял и проверил измерителем. Диоды тоже.Явного ничего не нашел.Попробую купить транзисторы из другой партии. (Я так понял телевизионные тут не катят по мощности ) |
| General 17/02/2005 13:55 |
Klin, Телевизионные по скорости не тянут , а транзистор какой если не секрет ставил?
Вылететь может элементарно из-за микротрещины или непропая или обрыва резонансных емкостей , возможно ещё ёмкость (фильтр питания на развёртку ) +В. Отличие монитора от телека в том , что он работает с разными частотами развёртки и соответственно требует разного питания для соответствующей частоты и при переключении режимов одно другому может несоответствовать в силу какой либо неисправности или временной задержки переходного процесса , вот почему бывает , что монитор стабильно работающий в статике вдруг неажиданно дохнет при переходе в другое разрешение... |
| JulyP 17/02/2005 14:11 |
Померил, чего на полевике делается, в рабочем режиме? Он модулирует питающее напряжение строчного каскада прямоугольными импульсами, изменяя тем самым режим строчного каскада. Там все живо? Юлий |
| Klin 17/02/2005 14:49 |
а я то думаю нахрен он там.Проверю.Вопрос - без компа тоже модуляция будет? (Еще раз извиняюсь за глупые вопросы)
General, ставил С5802(Такой и был),но маркировка какая то подозрительная. |
| General 17/02/2005 15:42 |
Klin, Хороший транзюк тока без встроенного диода , и резистора в базе , посмотри на плате есть ли эти элементы. Модуляция будет в любом случае если развёртка работает , напруга от БП немного ниже чем нужно для минимальной частоты ( или выше для максималиной в случае понижающего преобразователя ). |
| Klin 17/02/2005 16:34 |
General, сейчас кумекаю.транзисторы пока кончились Надо поехать закупить,а без него в момент включения есть какие то импульсы по питанию строчной(В момент включения)Правда осцилографом посмотрел-модуляция гдет о 10процентов-не больше.
Может это нормально без транзистора.Завтра подкину транзистор и буду смотреть дальше. |
| General 17/02/2005 17:34 |
Klin, Кстати коммутируемые ёмкости проверь , бывает они являются причиной.
Увидишь полевики вряд стоят и кондёры к ним и к отклоняющей , возможно там обрыв или замыкание. |
| JulyP 17/02/2005 19:45 |
Посмотрел в схему повнимательней. Там есть три полевика (Q409, Q410 и Q411), которые управляют постоянной времени строчного каскада, чтобы он нормально работал при разных значениях строчных частот. Полевики управляются биполярниками Q414, Q415 и Q416. А они, в свою очередь, распознавалкой значения строчной и кадровой частоты, которая выставляет трехбитный код S1, S2 и S3. (Она, кстати, любит лететь при передергивании видеокабеля "на лету". Особенно, если комп и монитор не связаны землей по питанию (вместо пилота обычный тройник без земляного контакта.)) На схеме приведена табличка состояний S1, S2 и S3 в зависимости от значения строчной частоты. Раз дисплей у тебя включается и без строчного транзистора, можно посмотреть, как переключаются эти цепи, при изменении видеорежимов. В эту же точку подключена цепь изменения размера растра по горизонтали. Юлий ЗЫ FJAF6812 (он же - J6812) http://www.fairchildsemi.com/ds/FJ/FJAF6812.pdf |
| Klin 18/02/2005 17:34 |
А при работе монитора без компа эти цепи используются? На базах всех трех Q414, Q415 и Q416 нолики.Это нормально?И еще в этом режиме питание строчника 148в,это как норма или нет?Еще заметил отличие в осциллограмме до диода питающего строчник. В мануале она под № 11.Первый импульс прямоугольный,а вот второй похож на затухающие колебания в контуре. |
