Шаповалов Андрей
SAMTRON 56B малая яркость . Регулировки работают , размеры растра в норме ,но изображение еле видно . Схему поищу,но если
есть ссылка буду признателен .Вопрос собственно в том как существляется регулировка режимов . только через интерфейс ? или
есть друиге варианты |
General
Если яркость нужно добавить покрути нижний движок на строчном трансформаторе |
Шаповалов Андрей
на FBT нет регулятора SCREEN |
berdiynec
Шаповалов Андрей, Режимы кинескопа??? Если не секрет.  |
Svarog
Шаповалов Андрей писал: | SAMTRON 56B малая яркость . только через интерфейс ? или
Через интерфейс. Еще вариант - увеличить напряжение на модуляторе подбором резисторов. |
Шаповалов Андрей
режимы трубы на катодах сигнал амплитудой 50в
ускоряющее +500в измерено осциллографом с делителем
на модуляторе -70в и импульсы гашания амплитудой 70в |
berdiynec
Ну тогда,как советовалSvarog, |
Vlad.
На SAMTRON 55B увеличил ускоряющее изменив резюк R508 (1 MOM ) до 1,5 MOM попробуй схемы должны быть похожи  |
berdiynec
Можно еще с напругой на модуляторе поиграть.Найти где суммируются импульсы гашения и постоянное отрицательное напряжение.Последнее можно сделать "плюсее"
подобрав резисторы делителя. |
MVI
Шаповалов Андрей
1.для нормальной работы ЭЛТ разница напряжений катод-G1 должна быть в районе 80 в. у тебя 120(50 + 70), проверь G1.
2. проверь накал |
Шаповалов Андрей
делителем 10к/22к уменьшил напяжение на модуляторе все ОК
ВСЕМ СПАСИБО |
