SAMTRON 56B малая яркость
Шаповалов Андрей
25/10/2004 11:24
SAMTRON 56B малая яркость . Регулировки работают , размеры растра в норме ,но изображение еле видно . Схему поищу,но если
есть ссылка буду признателен .Вопрос собственно в том как существляется регулировка режимов . только через интерфейс ? или
есть друиге варианты
General
25/10/2004 11:28
Если яркость нужно добавить покрути нижний движок на строчном трансформаторе
Шаповалов Андрей
25/10/2004 11:37
на FBT нет регулятора SCREEN
berdiynec
25/10/2004 11:42
Шаповалов Андрей, Режимы кинескопа??? шок Если не секрет. улыбка
Svarog
25/10/2004 11:43
Шаповалов Андрей писал:
SAMTRON 56B малая яркость . только через интерфейс ? или
Через интерфейс. Еще вариант - увеличить напряжение на модуляторе подбором резисторов.
Шаповалов Андрей
25/10/2004 12:14
режимы трубы на катодах сигнал амплитудой 50в
ускоряющее +500в измерено осциллографом с делителем
на модуляторе -70в и импульсы гашания амплитудой 70в
berdiynec
25/10/2004 12:37
Ну тогда,как советовалSvarog,
Vlad.
25/10/2004 17:19
На SAMTRON 55B увеличил ускоряющее изменив резюк R508 (1 MOM ) до 1,5 MOM попробуй схемы должны быть похожи голливудская улыбка
berdiynec
25/10/2004 18:10
Можно еще с напругой на модуляторе поиграть.Найти где суммируются импульсы гашения и постоянное отрицательное напряжение.Последнее можно сделать "плюсее"
подобрав резисторы делителя.
MVI
25/10/2004 18:31
Шаповалов Андрей
1.для нормальной работы ЭЛТ разница напряжений катод-G1 должна быть в районе 80 в. у тебя 120(50 + 70), проверь G1.
2. проверь накал
Шаповалов Андрей
28/10/2004 09:41
делителем 10к/22к уменьшил напяжение на модуляторе все ОК
ВСЕМ СПАСИБО
