Samsung757NF (AQ17HB) Скачет размер изображения | |
| lochov 07/09/2005 16:02 |
Вначале был плохой фокус- прострелил, Монтор проработал 3 недели,
Потом полетел строчный транс - заменил, Монитор заработал, но изображение по H и V скачет по контуру на 2 см, Напряжение питания +80 v в норме Импульсы запуска не постоянны на Q504 |
| TE 07/09/2005 18:08 |
Нет стабилизации высокого напряжения, проверяй обратную связь с ФБТ на первую ногу TL494. |
| lochov 08/09/2005 15:12 |
проверил обратную связь с ФБТ (емкости прибором и сопротивления)
Заменил 494 и полевик - не помогло |
| TE 08/09/2005 15:55 |
Тогда остается ФБТ. |
| lochov 08/09/2005 16:53 |
менял 2 FBT
Добавлено 08-09-2005 17:56 Правда оба снятые с брошенных нерабочих мониторов Результат одинаков |
| TE 08/09/2005 17:59 |
Емкость конбенсатора в нем померяй. |
| lochov 09/09/2005 10:02 |
1.6n между присоской и корпусом
2,7n между присоской и 14 ногой |
| TE 09/09/2005 10:44 |
Емкость вроде в норме, возможно плохой внутренний контакт от 12 вывода. А может R512 завысил свой номинал, замени его. |
| lochov 09/09/2005 12:05 |
512 - заменил
12 вывод пропаял Транзистор Q504 пробился заменил на аналог 10nk60 Диоды отпаивал по одной ноге D509.D508 D598 чтобы убрать нагрузку во вторичных цепях -не помогло Размер продолжает скакать На экране осцилографа пачки запускающих импульсов |
| ingenegr 09/09/2005 13:10 |
а проверька питание строчной развертки возможно чопер дурит |
| TE 09/09/2005 13:38 |
Пачки запускающих импульсов на выходе могут быть только при перегрузке Q504. Ток через тразистор увеличивается, на токовом датчике R512 увеличивается падение, которое после выпрямления закрывает TL494 по 4 ноге. Тразистор закрывается на R512 напряжение пропадает и так по кругу. Такой результат будет и при увеличении сопротивления свыше 0,33 Ом. Опять все упирается в ФБТ. |
| lochov 09/09/2005 14:04 |
Питание +80 вольт в норме и поступает напрямую с БП,
Вопрос к ТЕ, Можно ли как то заблоировать одну из обратных связей по току с транзистора или от ФБТ ? Добавлено 09-09-2005 15:23 Уменьшение датчика тока с 0,33 до 0,2 не решило проблему |
| TE 09/09/2005 14:39 |
Можно, исток или 4 ногу посадить на землю, но тогда бахнет транзистор |
| lochov 12/09/2005 09:39 |
Спасибо за помощ,
Проблема решилась заменой C532 |
