Jocker
| В монитор попала вода. Померли - KA2S0880-контроллер БП, оптопару PC817разорвало пополам. Заменил их. Все цепи тщательно прозвонил. Монитор заработал, но на экране по вертикали перемещается помеха. По выходам БП (+13, +75) лезет помеха в виде синусоиды низкой частоты. Синхронизация с FBT до KA2S0880 доходит нормально. Может ли такое быть из-за электролитов по выпрямителям БП или KA2S0880 дефектна???? |
Трям
| А сетевой электролит проверили ?? |
berdiynec
Точно,Трям, сказал.И кроме того,тщательно просушить плату.Возможно проникновение в строчную через утечки по плате кадровой или сетевой помехи.
Добавлено 05-08-2004 16:27
Да,дополнение в догонку.Если перемещается-то точно сетевая.
А сколько периодов видно на экране? |
Jocker
Электролит менял . Да, и еще в рабочем режиме что то ощутимо свистит в БП то ли сам силовой транс, то ли входные фильтры (вряд ли).
Искажения вертикальных краев растра малы и до кучи темные полосы, перемещающиеся по вертикали то ползут вверх то вниз, то останавливаются.
Через утечки вряд ли чтото проникает. Следы от пролитой жидкости только в районе силовой части БП. На экране примерно 20 периодов помехи (на непрогретом больше).
С оптопары на вход KA2S0880 прет синусоида амплитудой примерно 1.7 В, период 0.7 мкс.
P.S. Судя по схеме стояла оптопара LTV817M-SM, я ее не глядя заменил на 817 из дежурки китайского бодяжного ATX - это нормально? |
Zubik
Достающий шмайсер
| Jocker, попробуй заменить диод , поз. D610, может быть утечка. |
Jocker
С610 мерял емкость тестером - норма. Заменил - все ОК.
Всем спасибо.
To Zubik - совпадение ??(поз.№).  |
