ТКС
Монитор не работает после выкл 220
При нескольких вкл-выкл кнопкой снова начинает работать
Также может запуститься при откл-вкл от компа.
Уже не работают стабильно 3 монитора. |
TE
ingenegr
| ТКС, а что происходит после отключения?моники работают?взлетают?взрываются?расыпаются? |
ТКС
LG Studio Works 575E model No.CB575H-EL
Chassis No:CA-120
После успешного запуска монитора все работает О.К
А после откл.пит.может снова не запуститься все пайки и радиодетали проверены. |
LoadHigh
| Что в ващем понимании "не запуститься"? уходит в защиту, или просто нет изображения.. опишите подробно. |
d2o
| ТКС писал: | | пайки и радиодетали проверены. |
Так уж прямо все и проверены? Про пайки еще поверю, но радиодетали.... увольте!
Измерения, рассуждения будьте добры! |
ingenegr
| ТКС, начните с проверки БП монитора а там видно будет |
Emil Evtimov
BG участник
| Начай с электролиты у БП . |
ТКС
Спасибо!
Заменил электролиты С951,С941 в Б.П.
Подсохли,лучше поставить высокотемпературные (105 гр) |
ingenegr
| ТКС, а где они там стоят?на чем собран БП??? |
ТКС
Электролиты 1000мкФ,стоят во вторичных цепях импульсного БП,
сильно греються (китайские Cap Xon 85 градусов) на моделях Корейской сборки стояли высокотемпературные (105 градусов)
проблем не было.Китайцы экономят высокотемпературные электролиты надёжнее, ну и дороже. |
a-v-v
Какой шим? 3842 3843 3888? все одинаковы.
у них между 7 и 5 ногой стоит кондюк, при подачи питания (220) этот кондюк заряжается через резюк до много вольт, потом микруха резко включается и работает пол секунды от кондёра, за это время раскочегаривается весь блок и далее микруха питается от транса через диод.
ну а если кондюк подсох......
.....монитор стартовать будет по два часа.
очень простая неисправность. |
