lg575e включаеться через раз
ТКС
15/12/2005 15:07
Монитор не работает после выкл 220
При нескольких вкл-выкл кнопкой снова начинает работать
Также может запуститься при откл-вкл от компа.
Уже не работают стабильно 3 монитора.
TE
15/12/2005 15:19
Надо внимательно прочесть первое сообщение http://monitor.espec.ws/section3/topic29160.html а во-вторых, вскрыть проверить пайку для начала.
ingenegr
15/12/2005 15:59
ТКС, а что происходит после отключения?моники работают?взлетают?взрываются?расыпаются?
ТКС
16/12/2005 12:10
LG Studio Works 575E model No.CB575H-EL
Chassis No:CA-120
После успешного запуска монитора все работает О.К
А после откл.пит.может снова не запуститься все пайки и радиодетали проверены.
LoadHigh
16/12/2005 14:50
Что в ващем понимании "не запуститься"? уходит в защиту, или просто нет изображения.. опишите подробно.
d2o
17/12/2005 01:07
ТКС писал:
Так уж прямо все и проверены? Про пайки еще поверю, но радиодетали.... увольте!
Измерения, рассуждения будьте добры!
ingenegr
17/12/2005 14:26
ТКС, начните с проверки БП монитора а там видно будет
Emil Evtimov
17/12/2005 17:35
Начай с электролиты у БП .
ТКС
19/12/2005 15:53
Спасибо!
Заменил электролиты С951,С941 в Б.П.
Подсохли,лучше поставить высокотемпературные (105 гр)
ingenegr
19/12/2005 16:39
ТКС, а где они там стоят?на чем собран БП???
ТКС
21/12/2005 10:33
Электролиты 1000мкФ,стоят во вторичных цепях импульсного БП,
сильно греються (китайские Cap Xon 85 градусов) на моделях Корейской сборки стояли высокотемпературные (105 градусов)
проблем не было.Китайцы экономят высокотемпературные электролиты надёжнее, ну и дороже.
a-v-v
21/12/2005 11:21
Какой шим? 3842 3843 3888? все одинаковы.
у них между 7 и 5 ногой стоит кондюк, при подачи питания (220) этот кондюк заряжается через резюк до много вольт, потом микруха резко включается и работает пол секунды от кондёра, за это время раскочегаривается весь блок и далее микруха питается от транса через диод.
ну а если кондюк подсох......
.....монитор стартовать будет по два часа.
очень простая неисправность.
