ViewSonic P775: синее свечение в трубе
  Список форумов » CRT-мониторы
Dr.Kotik
Сообщение #1 От 30/09/2005 23:58 цитата
Возникли следующие вопросы,
1)Должен ли моник показывать что либо ,
хотябы меню или что нет сигнала при включении без компа?
2)В момент включения трубка (где пушки стоят) вспыхивает синим цветом и гаснет, а на экране никакой реакции,
3) Шнура(SVGA) нету вот и заморочился , что можете сказать?
Возможно далее последуют вопросы пишите,
опыт по ремонту есть , хочется его отремонтировать.
d2o
Сообщение #2 От 01/10/2005 01:03 цитата
Говорите, опыт есть, а пишете, как юзер. Напряжение накала хоть меряли?
1) Показывать должен (no signal)
2) Если накальное напряжение завышено или нестабильно - будут такие симптомы. Проверить диод, емкостные и индуктивные (обязательно!) фильтры накального. Если там порядок - трубу на помойку.
3) в архиве лежит схема: возьмите любой сигнальный кабель и сделайте.
TE
Сообщение #3 От 03/10/2005 08:28 цитата
Dr.Kotik, внутри трубы при включении не должно быть синего свечения. Менять трубу или монитор.
ILYA
Сообщение #4 От 03/10/2005 08:41 цитата
d2o, TE сказал коротко и емко ! При чем здесь нестабильность накала ??? улыбка
d2o
Сообщение #5 От 03/10/2005 11:23 цитата
ILYA, Я на пустом месте словами не бросаюсь! Раз говорю сделать то-то и то-то, значит сам когда-то сделал это и устранил неисправность.
ILYA
Сообщение #6 От 03/10/2005 12:33 цитата
d2o,
ingenegr
Сообщение #7 От 03/10/2005 14:46 цитата
d2o, этож труба газует
Dr.Kotik
Сообщение #8 От 03/10/2005 22:45 цитата
TE писал:
Тоесть , не должно быть видно как пушки работают ???
Добавлено 03/10/2005 23:53
d2o писал:
Просто с мониками не сталкивался , незнал с чего начать улыбка
Напругу померяю надо наманый даташит надыбать и разобраться , что-то нашел , ща разбираюсь
d2o писал:
Нифига не показывает
d2o писал:
Про диоды подробнее где они должны быть,
Что может быть с трубой ?
d2o писал:
Можно ссылку ?
И еще такое подозрение что нет высокого напряжения ,
тобишь работает 1 сек потом срабатывает что -то типа защиты и отключает его.
Зы : а синее свечние только в момент включения кнопки включения и
периодами повторяется если тыркать на кнопки меню(не ручаюсь точно что когда кнопки тыкаю , может и переодичность есть).
Жду ваших мыслей.
smirnoff
smirnoff
Сообщение #9 От 03/10/2005 23:25 цитата
Ну правильно, вакуума нет! Включил, заискрило и выбило защиту. Синева в трубе это воздух! бяка
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #10 От 03/10/2005 23:26 цитата
Воздух в трубке ---- треснули , видать, однозначно.
А может и от перегрева от ОС, втречал такое.
В любом случае -- менять трубу
если это рентабельно
ingenegr
Сообщение #11 От 03/10/2005 23:30 цитата
я разок зеленоватое свечение видел когда на практике был так та мпросто чтото было толи завышено толи занижено
Dr.Kotik
Сообщение #12 От 03/10/2005 23:55 цитата
smirnoff писал:
Согласись , тогда бы слышно искру былоб , а так ничего тишина , и озоном не пахнет ,
Как еще можно на воздух проверить ?
d2o
Сообщение #13 От 04/10/2005 04:17 цитата
ILYA, ingenegr, воздух-то воздухом - на это всегда можно списать, но поропобуйте на ViewSonic E70 вставить вместо L901 (находится на ПК, С939 сдыхает в паре с ним) какой-нибудь перегретый дроссель на 2-5мкГ, и все поймете.
ILYA
Сообщение #14 От 04/10/2005 11:26 цитата
d2o, ваши фантазии и способности в ремонте мониторов заставляют меня прекратить всяческие технические и теоретические прения с вами. Только о чем-нибуть постороннем. улыбка
d2o
Сообщение #15 От 04/10/2005 13:28 цитата
ILYA, последнее слово: это не "фантазии". А с остальным - согласен.
ingenegr
Сообщение #16 От 04/10/2005 13:38 цитата
Dr.Kotik, зависит от количества воздуха в трубе, если его много то будет и стрелять. так вродебы зависит от напряжений на трубе от времени срабатывания защиты итд и тп
d2o
Сообщение #17 От 04/10/2005 14:08 цитата
Кстати, замечу, что перегрев этого самого дросселя в цепи накала является типово неисправностью в советских "Сапфир-401". Увидев такое в ViewSonic - оч-ч-ч-ч-чень удивился!
ILYA
Сообщение #18 От 04/10/2005 16:34 цитата
Ввиду сильно растянувшегося ремонта и страстей, бушующих около, советую вопрошающему взять сухую стеклянную банку ёмкостью 1 литр, отсоединить присоску от кинескопа, предварительно разрядивши анод, и всунуть выше означенную присоску в банку. Банку поставить рядом с монитором. Затем, включить монитор и сообщить всем, выключится ли он и будет ли свечение в районе прожекторов. Dr.Kotik, соблюдай Т.Б.
Dr.Kotik
Сообщение #19 От 11/10/2005 22:52 цитата
ILYA писал:
На выходных попробую , а то с этой работой + учебой времени нет.
Тока не понял нафиг банка - типа изоляция высоковольтного ?
зы: еще вот вопрос , можно ли так проверить на воздух :
подать только напряжнение накала, на нити, если воздух есть то они должны сгореть так ?,
или померять сопротивление,
они сгорели бы еще раньше если воздух имел место быть , так ???
CS0
