ViewSonic P775: синее свечение в трубе | |||||||||||
| Dr.Kotik 30/09/2005 23:58 |
Возникли следующие вопросы,
1)Должен ли моник показывать что либо , хотябы меню или что нет сигнала при включении без компа? 2)В момент включения трубка (где пушки стоят) вспыхивает синим цветом и гаснет, а на экране никакой реакции, 3) Шнура(SVGA) нету вот и заморочился , что можете сказать? Возможно далее последуют вопросы пишите, опыт по ремонту есть , хочется его отремонтировать. |
| d2o 01/10/2005 01:03 |
Говорите, опыт есть, а пишете, как юзер. Напряжение накала хоть меряли?
1) Показывать должен (no signal) 2) Если накальное напряжение завышено или нестабильно - будут такие симптомы. Проверить диод, емкостные и индуктивные (обязательно!) фильтры накального. Если там порядок - трубу на помойку. 3) в архиве лежит схема: возьмите любой сигнальный кабель и сделайте. |
| TE 03/10/2005 08:28 |
Dr.Kotik, внутри трубы при включении не должно быть синего свечения. Менять трубу или монитор. |
| ILYA 03/10/2005 08:41 |
d2o, TE сказал коротко и емко ! При чем здесь нестабильность накала ??? ![]() |
| d2o 03/10/2005 11:23 |
ILYA, Я на пустом месте словами не бросаюсь! Раз говорю сделать то-то и то-то, значит сам когда-то сделал это и устранил неисправность. |
| ILYA 03/10/2005 12:33 |
d2o, ![]() |
| ingenegr 03/10/2005 14:46 |
d2o, этож труба газует |
| Dr.Kotik 03/10/2005 22:45 |
Тоесть , не должно быть видно как пушки работают ??? Добавлено 03/10/2005 23:53
Просто с мониками не сталкивался , незнал с чего начать
Напругу померяю надо наманый даташит надыбать и разобраться , что-то нашел , ща разбираюсь
Нифига не показывает
Про диоды подробнее где они должны быть, Что может быть с трубой ?
Можно ссылку ? И еще такое подозрение что нет высокого напряжения , тобишь работает 1 сек потом срабатывает что -то типа защиты и отключает его. Зы : а синее свечние только в момент включения кнопки включения и периодами повторяется если тыркать на кнопки меню(не ручаюсь точно что когда кнопки тыкаю , может и переодичность есть). Жду ваших мыслей. |
| smirnoff 03/10/2005 23:25 |
Ну правильно, вакуума нет! Включил, заискрило и выбило защиту. Синева в трубе это воздух! ![]() |
| Vmax 03/10/2005 23:26 |
Воздух в трубке ---- треснули , видать, однозначно.
А может и от перегрева от ОС, втречал такое. В любом случае -- менять трубу если это рентабельно |
| ingenegr 03/10/2005 23:30 |
я разок зеленоватое свечение видел когда на практике был так та мпросто чтото было толи завышено толи занижено |
| Dr.Kotik 03/10/2005 23:55 |
Согласись , тогда бы слышно искру былоб , а так ничего тишина , и озоном не пахнет , Как еще можно на воздух проверить ? |
| d2o 04/10/2005 04:17 |
ILYA, ingenegr, воздух-то воздухом - на это всегда можно списать, но поропобуйте на ViewSonic E70 вставить вместо L901 (находится на ПК, С939 сдыхает в паре с ним) какой-нибудь перегретый дроссель на 2-5мкГ, и все поймете. |
| ILYA 04/10/2005 11:26 |
d2o, ваши фантазии и способности в ремонте мониторов заставляют меня прекратить всяческие технические и теоретические прения с вами. Только о чем-нибуть постороннем. ![]() |
| d2o 04/10/2005 13:28 |
ILYA, последнее слово: это не "фантазии". А с остальным - согласен. |
| ingenegr 04/10/2005 13:38 |
Dr.Kotik, зависит от количества воздуха в трубе, если его много то будет и стрелять. так вродебы зависит от напряжений на трубе от времени срабатывания защиты итд и тп |
| d2o 04/10/2005 14:08 |
Кстати, замечу, что перегрев этого самого дросселя в цепи накала является типово неисправностью в советских "Сапфир-401". Увидев такое в ViewSonic - оч-ч-ч-ч-чень удивился! |
| ILYA 04/10/2005 16:34 |
Ввиду сильно растянувшегося ремонта и страстей, бушующих около, советую вопрошающему взять сухую стеклянную банку ёмкостью 1 литр, отсоединить присоску от кинескопа, предварительно разрядивши анод, и всунуть выше означенную присоску в банку. Банку поставить рядом с монитором. Затем, включить монитор и сообщить всем, выключится ли он и будет ли свечение в районе прожекторов. Dr.Kotik, соблюдай Т.Б. |
| Dr.Kotik 11/10/2005 22:52 |
На выходных попробую , а то с этой работой + учебой времени нет. Тока не понял нафиг банка - типа изоляция высоковольтного ? зы: еще вот вопрос , можно ли так проверить на воздух : подать только напряжнение накала, на нити, если воздух есть то они должны сгореть так ?, или померять сопротивление, они сгорели бы еще раньше если воздух имел место быть , так ??? |
