din
Помогите подключить SUN-монитор с разъемом 13W3 к VGA плате?
там разница в сигналах чтоли, объясните что к чему плиз ... |
screwdriver
Поточнее шасси монитора , плз, а то разъемы разъемы разные бывают, разницы в сигналах никакой , разница в распиновке. |
din
электрик
Ну и как вы собираетесь,din, соединять видеоадаптер с раздельными Н и V к монику, которому требуется композитный сигнал?
Что вам даст распиновка? Не понятно. |
din
еще не знаю Знаю что переходники бывают такие, которые правда 50 баксов стоят, да и то цефицит....
вот схемка, правда не пойму та или нет http://cvs.anu.edu.au/monitorconversion/Csync.gif
подскажите кто знает...
screwdriver спрашивал распиновку, на плате у монитора написано что-то, завтра прозвоню и скажу ....
Жалко монитор пропадат 21"
Добавлено 27-12-2004 10:23
К стате Электрик, или ктоть другой объясните плиз что собой представляют сигналы H и V и композитный сигнал....можно ли их увидить осциллографом например ? какая частота у них ? |
screwdriver
На задней крышке на шильдике есть номер FCC ID , вот просьба его указать, потому что разъем монитора INTEGRAF производства хитачи отличается распиновкой от такого же разъема монитора IBM производства сони |
din
посмотрю, плохо монитора рядом нету... Вообще это монитор SUNовский, правда на плате кинескопа куда подходит кабель мониторный написано SONY |
screwdriver
Короче вот что я у себя нарыл
13W3P --------- D-SUB 15 pin
A1 сигнал --------- 1
А2 сигнал ----------- 2
А3 сигнал --------- 3
4 --------- 4
5 --------- 5 отсутств.
А1 земля --------- 6
А2 земля --------- 7
А3 земля -------- 8
-------- 9 отсутств.
4 -------- 10
4 -------- 11
7 ------- 12
5 ------- 13
9 ------- 14
2 ------- 15
на контакты 5 и 9 разъема 13W3P подается HSync и VSync соответственно
Думаю , все должно получиться. |
din
спасибо screwdriver, это уже кое что....
а HSync и VSync от куда нужно подавать ?(может глупый вопрос, но не понял....) с видео платы ? если да, то с каких пинов ?
на мониторе вход композитного сигнала, а с платы идет HSync и VSync как я понял |
screwdriver
Ну блин , я ж распиновку написал а HSync и VSync от куда нужно подавать. Слева контакты 13W3P , справа D-SUB 15 |
din
электрик
Композитный - это смешанный, т.е. и гориз. синхро и вертикал. синхро от в-адаптера к монику идут через один контакт, и осциллоскопом их четко видно. Я имел дело с мониками SUN производства SONY, так все композитные попадались на 13W3 , а сейчас вспоминаю, кто-то говорил, что соньки производства IBM c этим разъ-мом имеют отдельно синхросигналы, вот если у вас такой моник ,то указанная Screwdriver распайка поможет. |
none
ну а как с частотами строчной и кадровой там? В ы полосочки собираетесь наблюдать на экране? |
din
у меня моник соньковский, во всяком случаи на платах видел надпись. Блин щас не могу сказать что у меня на плате написано, около пинов разъема, но завтра скажу, может тогда вам понятнее будет что это за мониторчик  |
vpalich
VS подать на 1ногу CXA1616 ,HS - 4 ногу. Засада вдругом SUN работает только на больших разрешениях и ДОС ему не доступен.Вывод-привет Биллу Гейцу. |
screwdriver
Ребята, не надо подавать никакого композитного сигнала, din, делай по распиновке которую я дал. В досе все отлично работает. |
m.ix
Master Mixa
din
Ребята вот что я списал с платы кинескопа куда шнурок подходит и вызвонил его .
Имеем разъем 33w3
________5_________1_________
\ A B o o o o o C /
\ O O o o o o o O /
\ ______10___________6__ /
Классно получилость Дык вот что написано на плате в соответствии с этими ножками ...
1. CLK
2. RXD
3.S2(NC)
4.S.GND
5.C.SYNG
6.TXD
7.N.C
8.S1.GND
9.S0.GND
10.C.GND
ABC - это понятно. Может кто знает что эти сокращения знает , ну GND это вро земля  |
rezident
din
Я пытался, но мало чего нашел
Спасибо друг
Теперь точно сделаю
Спасибо ВСЕМ!!! |
