Помогите подключить SUN-монитор с разъемом 13W3 к VGA плате?
din
27/12/2004 08:59
там разница в сигналах чтоли, объясните что к чему плиз ...
screwdriver
27/12/2004 09:18
Поточнее шасси монитора , плз, а то разъемы разъемы разные бывают, разницы в сигналах никакой , разница в распиновке.
din
27/12/2004 09:27
не совсем понял на счет шасси ... на мониторе выход такой - http://cvs.anu.edu.au/monitorconversion/Csync.gif
там вроде сигнал композитный должен подоваться ...
электрик
27/12/2004 10:15
Ну и как вы собираетесь,din, соединять видеоадаптер с раздельными Н и V к монику, которому требуется композитный сигнал?
Что вам даст распиновка? Не понятно.
din
27/12/2004 10:20
еще не знаю улыбка Знаю что переходники бывают такие, которые правда 50 баксов стоят, да и то цефицит....
вот схемка, правда не пойму та или нет http://cvs.anu.edu.au/monitorconversion/Csync.gif
подскажите кто знает...
screwdriver спрашивал распиновку, на плате у монитора написано что-то, завтра прозвоню и скажу ....
Жалко монитор пропадат 21" улыбка
Добавлено 27-12-2004 10:23
К стате Электрик, или ктоть другой объясните плиз что собой представляют сигналы H и V и композитный сигнал....можно ли их увидить осциллографом например ? какая частота у них ?
screwdriver
27/12/2004 10:25
На задней крышке на шильдике есть номер FCC ID , вот просьба его указать, потому что разъем монитора INTEGRAF производства хитачи отличается распиновкой от такого же разъема монитора IBM производства сони
din
27/12/2004 10:31
посмотрю, плохо монитора рядом нету... Вообще это монитор SUNовский, правда на плате кинескопа куда подходит кабель мониторный написано SONY
screwdriver
27/12/2004 10:40
Короче вот что я у себя нарыл
13W3P --------- D-SUB 15 pin
A1 сигнал --------- 1
А2 сигнал ----------- 2
А3 сигнал --------- 3
4 --------- 4
5 --------- 5 отсутств.
А1 земля --------- 6
А2 земля --------- 7
А3 земля -------- 8
-------- 9 отсутств.
4 -------- 10
4 -------- 11
7 ------- 12
5 ------- 13
9 ------- 14
2 ------- 15
на контакты 5 и 9 разъема 13W3P подается HSync и VSync соответственно
Думаю , все должно получиться.
din
27/12/2004 10:47
спасибо screwdriver, это уже кое что....
а HSync и VSync от куда нужно подавать ?(может глупый вопрос, но не понял....) с видео платы ? если да, то с каких пинов ?
на мониторе вход композитного сигнала, а с платы идет HSync и VSync как я понял
screwdriver
27/12/2004 10:52
Ну блин , я ж распиновку написал шок а HSync и VSync от куда нужно подавать. Слева контакты 13W3P , справа D-SUB 15
din
27/12/2004 11:01
ну да , надо попробовать....чето торможу ...но все равно я думаю нужен преобразователь http://cvs.anu.edu.au/monitorconversion/Csync.gif (3 раз ссылку пишуулыбка)
электрик
27/12/2004 12:27
Композитный - это смешанный, т.е. и гориз. синхро и вертикал. синхро от в-адаптера к монику идут через один контакт, и осциллоскопом их четко видно. Я имел дело с мониками SUN производства SONY, так все композитные попадались на 13W3 , а сейчас вспоминаю, кто-то говорил, что соньки производства IBM c этим разъ-мом имеют отдельно синхросигналы, вот если у вас такой моник ,то указанная Screwdriver распайка поможет.
none
27/12/2004 13:01
ну а как с частотами строчной и кадровой там? В ы полосочки собираетесь наблюдать на экране?
din
27/12/2004 13:22
у меня моник соньковский, во всяком случаи на платах видел надпись. Блин щас не могу сказать что у меня на плате написано, около пинов разъема, но завтра скажу, может тогда вам понятнее будет что это за мониторчик улыбка
vpalich
27/12/2004 14:32
VS подать на 1ногу CXA1616 ,HS - 4 ногу. Засада вдругом SUN работает только на больших разрешениях и ДОС ему не доступен.Вывод-привет Биллу Гейцу.
screwdriver
28/12/2004 03:50
Ребята, не надо подавать никакого композитного сигнала, din, делай по распиновке которую я дал. В досе все отлично работает.
m.ix
28/12/2004 05:45
тут про разные всяческие разъёмы.
http://pinouts.ru/
тут про ЦК ПАРТИИ
http://chipinfo.ru/vstock/search.html?keyword=CXA1616&%CD%E0%E9%F2%E8.x=6&%CD%E0%E9%F2%E8.y=14
ЧАСТОТЫ зависят от разрешения и как поставиш в свойствах монитора.
не советую выше 60ГЦ давать на старые мониторы они хорошо горят.
1 сначала яркость всё меньше и меньше
2 дымок из под монитора
3 откидывает ласты и коньки соседям отдаёт.
din
28/12/2004 06:47
Ребята вот что я списал с платы кинескопа куда шнурок подходит и вызвонил его .
Имеем разъем 33w3
________5_________1_________
\ A B o o o o o C /
\ O O o o o o o O /
\ ______10___________6__ /
Классно получилость улыбка Дык вот что написано на плате в соответствии с этими ножками ...
1. CLK
2. RXD
3.S2(NC)
4.S.GND
5.C.SYNG
6.TXD
7.N.C
8.S1.GND
9.S0.GND
10.C.GND
ABC - это понятно. Может кто знает что эти сокращения знает , ну GND это вро земля улыбка
rezident
28/12/2004 12:13
din, неужели трудно воспользоваться поисковыми серверами? улыбка
http://www.hardwarebook.net/connector/av/sunvideo.html
http://www.monitorworld.com/Cables/hd15male_to_13w3female_pinout.html
http://www.monitorworld.com/Cables/hd15male_to_13w3male_pinout.html
din
28/12/2004 13:10
Я пытался, но мало чего нашел улыбка
Спасибо друг улыбка
Теперь точно сделаю
Спасибо ВСЕМ!!!
mva99
05/01/2005 04:13
Я делал 2 монитора
На них были 3 BNC RGB конектора
Синхронизация была тоже смешаная и шла по зеленому G
1 способ подал синхроимпульсы через кондеры на зеленый, монитор запустил но были проблемы с регулировкой размеров ...
2 способ разобрать и подпаять синро на микросхему как говорил vpalich, тогда все ОК
Но в нем есть маленький прикол он заработал только начиная с 1024*768 75Hz или 85 до 1600*1200 60Hz
Так что пока незапустится винда на экране тишина
Добавлено 05-01-2005 04:21
Интересует больше вопрос.
Как его заставить работать в других режимах.
pawka
14/11/2009 02:38
mva99, Доброго времени суток! Мне достался SUN GDM-17E20 FCC ID AK8... то биш Sony, мне здорово "повезло", хозяин монитора откусил рзъём родной (13w3). И вот раскрыв монитор 1997 года, почти без пыли внутри, попытался восстановить возможность подключения к VGA разъёму. Выяснить где RGB, GND, V-Sync, H-Sync- труда не составило, т.к. даже на плате кинескопа, куда приходит кабель нашлась маркировка. http://img-fotki.yandex.ru/get/3900/dr-trees.5/0_363de_bd4f1bed_-2-XL.jpg
Но есть 2 "НО", одно относится к Вашему вопросу я так понимаю.
Т.к. картинку c Компьютера получить так и не удалось, процесс изучения затянулся. На кабеле кроме RGB GND и синхро обнаружилось ещё 3 пары проводов...
http://img-fotki.yandex.ru/get/3904/dr-trees.5/0_363df_e3445717_-1-L.jpg (с лева)
http://img-fotki.yandex.ru/get/4001/dr-trees.5/0_363dd_b2225eb6_-3-XL.jpg маркировка с внешней строны платы кинескопа.
Вот они скорее всего и помогают выставить то или иное разрешение двоичным способом согласно таблицы разрешений http://www.hardwarebook.info/Sun_Video
Исследуя просторы инета наткнулся на http://www.extron.com/download/files/userman/13w3vgaadapter-man-b.pdf из которго понятно что именно эти 3 пары кроме разрешений "выбирают" и модели. Но вот, кто из них кто- это вопрос.
З.Ы. Режимы на видеокарте перебрал разные- а резуьтат один- чёрный экран. НЕЕД ХЕЛП!
TE
15/11/2009 10:02
На второй картинке я вижу разъём с 5-ю проводами 4-мя надписями: GND, DDC DATA, H +5V, DDC CLK, остальные два как-то на плате обозначены?
pawka
15/11/2009 11:25
из 5 пяти проводов - у фиолетового на той фотографии не видно маркировки. (NC) http://img-fotki.yandex.ru/get/4003/dr-trees.5/0_36421_65c0fe87_-1-XL.jpg
Все фотографии в альбоме SUN http://fotki.yandex.ru/users/dr-trees/album/80945/
TE
15/11/2009 11:38
По фотогафиям невозможно определить какие провода приходят из кабеля. Всего десять проводов, распиши каждый по номерам в таком-то разъёме, надпись сигнала на плате.
pawka
16/11/2009 03:09
Всего в кабеле 14 + "толстая" земля.
Подробно
http://img-fotki.yandex.ru/get/4103/dr-trees.5/0_36467_1a596a_XL.jpg
TE
16/11/2009 10:11
Так в чем проблема? Пишу как на рисунке, по порядку. справа DSUB-15. NC - no connection - нет соединения.
R GND-------- 6
R-----------------1
G GND-------- 7
G-----------------2
B GND-------- 8
B-----------------3
NC---------------5 если вывод разъёма на плате на земле, если нет, не соединять.
C Sync-------13
пусто -
V Sync-------14
GND------------5
DDC DATA-12
NC-------------10 если вывод разъёма на плате НЕ на земле.
H+ 5V--------- 9
DDC CLK----15
pawka
17/11/2009 22:46
нет картинки. А т.к. не работает ещё раз перепроверяя УВИДЕЛ, что V Sync на плату просто не приходит, так как ОРАНЖЕВЫЙ зацеплен на землю (GND) (как такое может быть не понимаю). Переставил в разъём с V Sync -эффект "0"
TE
17/11/2009 23:41
Я сначала думал, что ты ошибся, написав C Sync, а не Н Sync, но сейчас понял, что V Sync не может быть. C Sync - это композитный сигнал, надо делать смеситель, на который подавать Н Sync и V Sync с видеокарты. Придется проследить как и куда он приходит, т.к. возможно ещё надо определяться с полярностью синхроимпульсов.
pawka
18/11/2009 21:01
ок, спасибо. Для начала "насопливлю" на транзисторе, чуть позжее на ЛП5. Как сделаю - отпишусь.
да, вот ссылки на смесители, если вдруг кому приспичит. http://www.epanorama.net/circuits/vga2rgbs.html
