Гость
Добрый день!
Несколько дней назад я купил монитор Mitsubishi DiamondPro, и недавно обнаружил, что через некоторое время после работы его левый нижний угол (где кнопка "Пуск") становится желтоватым, причём интенсивность этого светлого пятна усиливается при работе, и уменьшается, если монитор не включен.
Причём наблюдается следующая картина - при включении компьютера и загрузки XP частота развёртки не такая, как я установил для этого монитора (не знаю, может это тоже неисправность, или это как-то настраивается), а ниже (о чём монитор заботливо предупреждает), а затем при появлении окошка "Введите Ваш логин и пароль" что-то щёлкает и частота становится нормальной.
Так вот, до смены частоты этого пятна не видно!
Точно такая же ситуация при выборе размагничивания ("Degauss" в OSM монитора) - пока экран дёргается, всё в порядке, а как успокоится - сразу же появляется это пятно такой же интенсивности, которая была до Degauss.
Если кто-нибудь знает, что это за неисправность, и можно ли её устранить в "домашних условиях", буду очень благодарен. |
Генчик
| Lex, а нет ли колонок, или чего-либо содержащего магнит, поблизости от монитора? |
Гость
| Да, колонки по бокам монитора стоят. Это они виноваты? |
Гость
| Колонки Logitech Soundman Xtrusio, по 12 W каждая. Ещё сабвуфер, но он где-то в метре-полтора от монитора. |
Zenonas
| Кажеться, что виноваты колонки...папробуй их паставить на другой месте |
Гость
| Лады, попробую их вообще отключить и скажу, изменилось что-нибудь, или нет. |
Monitoo
За взвешенную красоту симметрии и дизайна цена не так уж и велика . |
Гость
К сожалению, не помогло ;-(
Отключил колонки, но всё осталось по прежнему. А системный блок не может влиять на монитор? Потому что больше в радиусе 1 м возле монитора больше ничего нет. |
Генчик
| Lex, так их надо не отключать, а вообще убрать подальше от моника. Магниты ведь остались на месте. |
