Какой размах должно иметь напряжение на катодах...
  Список форумов » CRT-мониторы
CrowScout
CrowScout
Сообщение #1 От 29/10/2004 11:23 цитата
Какой размах должно иметь напряжение на катодах мониторов,
напряжение уровня чёрнрого,
размах на выходе компьютера,
в каких пределах должно изменяться G1 ?
General
General
Сообщение #2 От 29/10/2004 16:54 цитата
CrowScout, Катоды , уровень чёрного --- 70-80 В
Размах зависит от контрастности , но в этих же пределах от 0 до 80
С компа около 1,5 В , G1--- то 0 до -60 В
rezident
Сообщение #3 От 29/10/2004 17:43 цитата
General писал:
С компа около 1,5 В
неправда. Стандартный видеосигнал сигнал с компа 0.7В на нагрузке 75 Ом. Для MACа 1В на тех же 75 Ом.
Размах сигнала (только сигнала без гашения по катодам) на катодах обычно не превышает 3/4 от величины напряжения питания оконечного ВУ. Обычно не более 45В.
General
General
Сообщение #4 От 30/10/2004 13:46 цитата
rezident,
За абсолютную точность не ручаюсь , может осцил врёт...
rezident
Сообщение #5 От 30/10/2004 15:25 цитата
General писал:
rezident,
Я же написал, что на нагрузке 75 Ohm. Если выход видеокарты не подключен ко входу монитора, то да, может и 1.5V показать осцил.
MVI
Сообщение #6 От 01/11/2004 13:54 цитата
CrowScout, General, rezident, и другие.
Напряжение на катоде зависимо с напряжением на модуляторе(G1). Разница напряжений катод - G1 находится в диапазоне 80+-15в.
Если на G1 0в, на катоде должно быть порядка +80в.
Если на G1 -20в, на катоде должно быть порядка +60в (+80 -20 = +60)
Если на G1 -60в, на катоде должно быть порядка +20в, и так делали раньше при отсутствии мощных м/сх на напряжения до 100в.
rezident
Сообщение #7 От 01/11/2004 19:29 цитата
MVI, согласен. В ЭЛТ напряжения отсчитываются от G1. Однако я указал примерную величину размаха сигнала на катодах, а не постоянную величину напряжения относительно общего провода.
