Монитор Proview DX-777NS 786N фокусировка
  Список форумов » CRT-мониторы
Lynx
Lynx
Сообщение #1 От 15/11/2006 14:42 цитата
Не могу сфокусировать нормально монитор. Либо центр фокусируется, либо по углам вместе нормально никак. Фокусов 2. Монитор новый, ТДКС новый. Проверены контакты RED и WHITE фокусов на плате кинескопа. Проверено прохождение сигнала VDyCor 32pin (Динамический фокус) до самого ТДКС, вижу нормальную параболу которая меняет амплитуду при регулировке через сервис параметра: V Dyna Focus. При этом на экране не вижу визуальных изменений. Прошу высказать мнение знатоков по динамической фокусировке - как побороть зверя. Еще менял синхропроцессор TDA9115, прошивку на заведомо рабочую.
Добавлено 15-11-2006 16:16
Тьфу проклятые китайцы ....черт
Поставил другой ТДКС - всё удалось легко настроить....
d2o
Сообщение #2 От 18/11/2006 18:04 цитата
обрыв 500pF динфокуса.
