Монитор Proview DX-777NS 786N фокусировка | |
| Lynx 15/11/2006 14:42 |
Не могу сфокусировать нормально монитор. Либо центр фокусируется, либо по углам вместе нормально никак. Фокусов 2. Монитор новый, ТДКС новый. Проверены контакты RED и WHITE фокусов на плате кинескопа. Проверено прохождение сигнала VDyCor 32pin (Динамический фокус) до самого ТДКС, вижу нормальную параболу которая меняет амплитуду при регулировке через сервис параметра: V Dyna Focus. При этом на экране не вижу визуальных изменений. Прошу высказать мнение знатоков по динамической фокусировке - как побороть зверя. Еще менял синхропроцессор TDA9115, прошивку на заведомо рабочую.
Добавлено 15-11-2006 16:16 Тьфу проклятые китайцы ....
Поставил другой ТДКС - всё удалось легко настроить.... |
| d2o 18/11/2006 18:04 |
обрыв 500pF динфокуса. |
