BA3_2101
Монитор перепаханый(ремонтировался неоднократно в несколькими подпольными мастерами) вдоль и поперёк(БП+строка), флэщку выпаивали. После замены чопера, кондёра и диода по 50в всё заработало. Но если выключить его с кнопки и включить, то 6.3B не появляется на трубе, т.к. сигнал DPMS не поступает на Q941 щелчка реле нету(при выключении и включении с кнопки) и в выключенном состоянии с кнопки, высокое не пропадает - просто уменьшается частота следования ИОХ. Ещё не хочет работать на 100Гц., на 85Гц изо в центре слегка размытое.
перепробовал много прошивок не помогает
PRODUCT CODE: T711BK.APRUE
MODEL CODE: T17JC-6
FCC ID: BEJT17JC
вопрос если 6,3в пустить в обход транзисторов управления?
есть ньюансы или так делать нельзя?
может у кого есть хорошие идеи - прошу поделиться |
TE
BA3_2101
питание проца 5В, с бп 6,3в занажено до 5,9в - интересно что в момент включения там 6,3 , но сразу падает(кондёры менял). остальные напряжения с БП в норме
Добавлено 16/11/2006 13:55
со снятой ПК 6,6в |
PAI
| BA3_2101, Хочешь сказать, что при одетой ПК нет 6,3В вообще ? А при снятой оно присутсвует ? Если так, то труба замыкает. |
ingenegr
| или чтото рвется под нагрузкой |
BA3_2101
неисправность:если выключить его с кнопки и включить, то 6.3B не появляется на трубе, т.к. сигнал DPMS не поступает на Q941 щелчка реле нету(при выключении и включении с кнопки) и в выключенном состоянии с кнопки, высокое не пропадает - просто уменьшается частота следования ИОХ
дело оказалось в транзисторе управления питания синхропроца(что-то я его пропустил )
наверное на 1024Х728 на 100Гц. он не работает, на 85Гц 1024Х728 изо в центре слегка размытое наверное так надо .
всем спасибо надеюсь при дальнейшем прогоне всё будет нормально |
Иваныч55
| BA3_2101, идея есть - начать с замены проца. Если он не виноват - копать обвязку. Что по остальным напряжениям с БП, когда монитор не запускается? |
dre1000
| Сгорел от 280 вольт LG FLATRONez T711B монитор помогите я не знаю с чего начать проверку и что первое сгорает при подаче такого напряжения заранее спасибо. |
TE
| dre1000, прочесть правила и создать собственную тему. |
LG T710BHK шелкает после,,,,,,,,,,,,,,,
