LG FLATRONez T711B CA-131 глюки | |
| BA3_2101 15/11/2006 18:13 |
Монитор перепаханый(ремонтировался неоднократно в несколькими подпольными мастерами) вдоль и поперёк(БП+строка), флэщку выпаивали. После замены чопера, кондёра и диода по 50в всё заработало. Но если выключить его с кнопки и включить, то 6.3B не появляется на трубе, т.к. сигнал DPMS не поступает на Q941 щелчка реле нету(при выключении и включении с кнопки) и в выключенном состоянии с кнопки, высокое не пропадает - просто уменьшается частота следования ИОХ. Ещё не хочет работать на 100Гц., на 85Гц изо в центре слегка размытое.
перепробовал много прошивок не помогает PRODUCT CODE: T711BK.APRUE MODEL CODE: T17JC-6 FCC ID: BEJT17JC вопрос если 6,3в пустить в обход транзисторов управления?
есть ньюансы или так делать нельзя? может у кого есть хорошие идеи - прошу поделиться |
| TE 16/11/2006 09:39 |
Питание проца проверено? |
| BA3_2101 16/11/2006 12:40 |
питание проца 5В, с бп 6,3в занажено до 5,9в - интересно что в момент включения там 6,3 , но сразу падает(кондёры менял). остальные напряжения с БП в норме
Добавлено 16/11/2006 13:55 со снятой ПК 6,6в |
| PAI 16/11/2006 15:13 |
BA3_2101, Хочешь сказать, что при одетой ПК нет 6,3В вообще ? А при снятой оно присутсвует ? Если так, то труба замыкает. |
| ingenegr 16/11/2006 18:30 |
или чтото рвется под нагрузкой |
| BA3_2101 16/11/2006 18:48 |
неисправность:если выключить его с кнопки и включить, то 6.3B не появляется на трубе, т.к. сигнал DPMS не поступает на Q941 щелчка реле нету(при выключении и включении с кнопки) и в выключенном состоянии с кнопки, высокое не пропадает - просто уменьшается частота следования ИОХ
дело оказалось в транзисторе управления питания синхропроца(что-то я его пропустил )
наверное на 1024Х728 на 100Гц. он не работает, на 85Гц 1024Х728 изо в центре слегка размытое наверное так надо .
всем спасибо надеюсь при дальнейшем прогоне всё будет нормально |
| Иваныч55 16/11/2006 18:59 |
BA3_2101, идея есть - начать с замены проца. Если он не виноват - копать обвязку. Что по остальным напряжениям с БП, когда монитор не запускается? |
| dre1000 30/06/2007 18:46 |
Сгорел от 280 вольт LG FLATRONez T711B монитор помогите я не знаю с чего начать проверку и что первое сгорает при подаче такого напряжения заранее спасибо. |
| TE 02/07/2007 09:06 |
dre1000, прочесть правила и создать собственную тему. |
